Vieux 02/02/2024, 18h08   #1
icee
Avatar de icee
icee is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme DDE+DME emetteur
Bonjour ,
J'ai une 318d e91 année 2007 qui n'a plus démarrée du jour au lendemain .
J'ai passé un diag , plusieurs codes defaut s'affichent tous en rapport avec le DDE DME , module auquel je n'arrive pas acceder avec le diag .
Le CAS est aussi en defaut . Je soupconne une panne d'alimentation electrique je recherche donc les schemas electriques de la voiture pour savoir quel fusibles et quel relais je dois tester .
Je precise que j'ai déjà bien cherché sur le net .
Si quelqu'un aurait ces schemas se serait super !
Merci .
icee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2024, 19h42   #2
Macan
Avatar de Macan
Pouvoir de réputation: 6
Macan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura about
Salut tu as quoi en code defaut
Macan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2024, 00h24   #3
Zabrzanin94
Avatar de Zabrzanin94
Zabrzanin94 is an unknown quantity at this point
Open the hood of the car and remove the cover on the left side of the windshield.
The engine controller is located there.
Disconnect the cable harness and check the connector to see if power is reaching the controller when the ignition is on. I suspect you have msv70. If not, look for another diagram on the Internet.
If the voltage is there, but too low, I would look for a ground problem.
it is probably a brown cable near the positive terminal under the engine hood, it may even enter it from the bottom.
---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h23 ----------
Envoyé par Zabrzanin94 Voir le message
Tutaj masz zdjęcie
https://files.fm/u/3fcb7q8xpk
Zabrzanin94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Zabrzanin94 For This Useful Post:
icee (03/02/2024), rapou30 (03/02/2024)
Vieux 03/02/2024, 07h01   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Déjà pour les fusible c est 3 secondes de recherches sur Google lol
https://fuse-box.info/bmw/bmw-3-seri...-and-relay/amp
mawoussiboris (03/02/2024), MecaTech (03/02/2024), vv58 (03/02/2024)
Vieux 03/02/2024, 13h16   #5
icee
Avatar de icee
Salut .
Déja j'ai cherché LOL .
Jai testé les fusibles dans le compartiment moteur, ceux sur le boitier de distribution sur la batterie , je suis en train de tester les relais maintenant .
Ensuite , j'ai trouvé les pages relatant la gestion d'alimentation BMW ainsi que ceux des fusibles .
Cela fait deux semaines que je cherche sur le net et que j'essaie multitude de solutions
J'ai demandé si quelqu'un avait les schemas complets , je n'ai pas demandé à avoir un tuto " recherche sur le net" ni a
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h13 ----------
Salut .
Ensuite , j'ai DEJA trouvé les pages relatant la gestion d'alimentation BMW ainsi que ceux des fusibles .
J'ai demandé si quelqu'un avait les schémas complets , je n'ai pas demandé à avoir un tuto " recherche sur le net" ni à être rappeler a l'ordre .
En revanche , si tu as les schémas , je veux bien . :)
( Si un modo peut supp mon msg au dessus , je l'ai envoyé par inadvertance ^^ )
Vieux 03/02/2024, 13h28   #6
Zabrzanin94
And here I will surprise you, not every electronics failure is the fault of a fuse, and fuse diagrams sometimes do not match reality. For example, all diagrams showed that I had 4 fuses at DME, but I did not have them. Other people on YouTube also had these fuses, with the same engine and year +/- 1 year. I have all the fuses behind the glove box. I have the original harness without any modifications, but it is best to start with the fuses. This is the fastest and easiest way.
I had the same problem in e90 n43b20 and all fuses were good. The culprit was the ground from the controller.
---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h26 ----------
Envoyé par icee Voir le message
Salut .
Salut .
Are you check my sugestions?
The Following User Says Thank You to Zabrzanin94 For This Useful Post:
Vieux 03/02/2024, 13h40   #7
Zabrzanin94
The mass marked with a blue arrow is now screwed in a different place. It should be screwed under the plastic of the positive terminal (there is a ground there), but suddenly it stopped connecting. So I screwed it to a different place. The voltage on the DME plug was around 4v-5v instead of 12v.
I have a different engine, but I had the same problem. The structure should also be similar.
Zdjęcie: https://files.fm/u/pu6mv9sxx5
icee (03/02/2024)
Vieux 03/02/2024, 14h02   #8
icee
Avatar de icee
Envoyé par Macan Voir le message
Salut ,
Je te mets les photos :
Vieux 03/02/2024, 19h44   #9
jah83
Avatar de jah83
Salut .
Oui bien sur, envoi les 7 derniers caractère du vin
icee (10/02/2024)
Vieux 03/02/2024, 20h44   #10
Zabrzanin94
Get to the DDE controller, it is under the hood of the car on the left side, on the windshield (when you are facing the car).
Unplug the plug and check the pins to see if there is 12v on the plug when the ignition is on. This may be an issue with the weight of the controller itself. If you have 12v on the pins, the controller is damaged. If it is below 12v, the problem is the ground cable going from the controller to the body.
In my first post on the topic, you have a link to a photo of the pins and you need to connect these pins with a multimeter from the side of the cube. And in the second one I have added a photo of the cable I am talking about and what problem I had.
Of course, close everything tightly again later. Also make sure that there is no water under the controller in the box in which it is mounted. Because I have already seen cases where such things happened.
Generally, these controllers tend to get damaged when simply replacing the battery.
Vieux 10/02/2024, 20h49   #11
icee
Avatar de icee
VIN : K005803
J'ai testé le relais bleu DME et les fusibles juste après : RAS
Le 12v arrive bien aux broches du calculo .
Ce que je ne comprend pas c'est que la pompe a carburant tourne très fortement quand je mets le contact alors que avant ce problème je ne l'entendais jamais . J'ai aussi le voyant DSC qui est allumé .
Est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver ISTA svp ?
Vieux 11/02/2024, 08h24   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Tu as quoi comme interface pour ton diag ? Tu t'étais déjà connecté avec sur ta E91 ?
Ensemble des masses en état ?
icee (12/02/2024)
Vieux 11/02/2024, 13h08   #13
boukrama
Avatar de boukrama
salut tous le monde utilise autocom ou dephi pour le diag mais pas fiable pour les bmw et mini c mieux d installer ista il ya même les schémas électrique
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2024, 06h58   #14
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par boukrama Voir le message
Oui t inquietes il sait, il 1 fait les recherches sur internet ! Il a besoin de personne pour ça !
Vieux 12/02/2024, 07h19   #15
skygui
Avatar de skygui
Pouvoir de réputation: 3
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Salut, le Delphi est restreint certes, mais ça ne l'empêcherait pas de communiquer avec le DDE...
ICEE: Tu n'as pas une merde avec ton câbe ibs ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post:
icee (12/02/2024)
emetteur ou recepteur HS trafic D 1998. curieux Transponder, code pin 12 10/12/2020 13h16
Recherche émetteur récepteur embrayage espace 3 progdebutant Vente, Achat, Echange 11 12/11/2019 16h20
Vends emetteur clé pour 107/C1 barthdu22 Vente, Achat, Echange 2 27/04/2019 12h28
Question émetteur altea akasa67 Transponder, code pin 3 27/03/2019 19h30
emetteur embrayage neuf casse a repetition jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia 19 14/03/2016 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h23.
