bonsoir
j'ai besion d'un adbleu ooff si c'est possible sur EDC17c84 voila le fichier merci bien a vous et merci pour votre aide . https://mega.nz/file/oS0WSaYA#QUClr6...aFUUZlenpBEjZE |
bonsoir a tous
le ADbleu off est fait sur le fichier mais j'ai deux code erreur C59E87 et C59F87. merci pour tous information qui peux m'aider a comprendre et réglais ce problème . bien a vous |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr,
Toutes aides dans ce domaine est réservé aux membres qui ont plus de 400 messages.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
je vous remercie pour votre retour. bien a vous |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Si off déjà fait alors supprime les 2 dtc qui reste peut-être ta solution off et pas bonne
| The Following User Says Thank You to Faridovitche For This Useful Post: | scott_311 (03/02/2024) |
je trouve pas les deux DTC dans la table alors je sais pas d'ou il sort. bien a vous |
ADblue mal fait, defaut capteur NOX
---------- Post added at 01:53 PM ---------- Previous post was at 01:52 PM ---------- Achete un fichier ok pour ton dump
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | scott_311 (03/02/2024) |
je te remercie pour ton conseil, et tous vos réponse. solution déjà faite et problème réglais. bien a vous sujet peux être fermais |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
attention sur ce calculateur beaucoup de plantages avec des adblue off, ecu irrécuperable apres... et pense bien à débrancher le calculateur Adblue en dessous du siège conducteur avant de redemarrer la voiture J'ai solution fonctionnelle si besoin, |
![]() Date d'inscription: avril 2017
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Alessiapia14 (14/02/2024), mawoussiboris (15/02/2024) |
je confirme sinon voyant revient avec persistance
| Recherche Damos EDC17C84 (Trafic 1.6 DCI) | zingilingiling | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 3 | 10/03/2024 09h25 |
| Trafic 3 blocage 0 Km (EDC17C84 eeprom corrompu) | zingilingiling | Chiptuning | 7 | 25/12/2023 10h40 |
| Adblue-off EDC17C84 (Trafic 3) | zingilingiling | Chiptuning | 32 | 28/03/2022 22h19 |
| Fap-off EDC17C84 Trafic 3 (1.6dci) | zingilingiling | Chiptuning | 3 | 19/02/2022 13h14 |
| Renault EDC17c84 EGR-DPF-FAP-AdBlue OFF | Criptic | Chiptuning | 0 | 30/03/2021 18h45 |
