![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai un souci sur mon scenic 2 1.9 D 130; Il se met à donner des accoups et sur tb affiche «*mettre au point mort*» et plafonnier qui s’allume de temps en temps … Je pense que cela viendrait du capteur Pmh , pas encore fait le diagnostic car n’étant pas à domicile c’est compliqué. Si quelqu’un pouvait me confirmer et me communiquer la doc dépose pose . Pensez vous qu’avec un nettoyage devrait faire l’affaire en attendant semaine prochaine ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | Fred.Z (03/02/2024) |
Le PMH peut provoquer des accoups. Le plafonnier n'a pas de relation avec le capteur PMH. Je suppose que le véhicule possède une BV automatique. A ta place je me dirigerai vers une masse défectueuse ou un (+) d'alim. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | maximin (04/02/2024) |
j’ai eu un même problème et symptôme comme tu d’écrit pour moi la panne était les fils du PMH @+ |
#4 | |
les accoups arrive sur quel rapport ? @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | maximin (04/02/2024) |
Pour répondre Toto14, c’est une bvm.
Sadna, ce qui concerne le rapport, ça le fait aussi bien en 3ème comme en 5ème … Cet après-midi, aucun problème. Je vous remercie les amis d’avoir pris le temps de me répondre. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bjr si probleme pmh alirs tu a un voyant moteur allume . Passe le diag pour savoir
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Jock66 (04/02/2024) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut jcb pas forcément, tout dépend du calculateur. Demarre le et essaye de toucher faisceau/prise pmh et tu seras fixé mais c’est courant la dessus le faisceau qui est plein d’huile avec durite sural et turbo au dessus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut à tous
Jock66, Le voyant moteur ne reste pas. Hier, il s’est allumé qu’à 3 reprises autrement les jours précédents tout était normal . Je vais tester et faire un nettoyage . Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: décembre 2023
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
J'ai envie de dire : attend de passer une valise non ? C'est un peu tergiverser pour rien là ?
Bjr Si voyant s allume tu aura , les coee defaut enrgistre
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | maximin (07/02/2024) |
Bonsoir ,
Qui peut me fournir le rta pour ce véhicule pour le capteur Pmh dépose pose . Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pour mettre véhicule au point mort c’est le contacteur sur ta boite qui deconne, il reste coincé sur une vitesse ou marche arrière. Remplace le Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut Jock66,
D’accord , rien à voir avec le Pmh ? Ce qui est bizarre , ce problème est survenu quand les températures étaient bases. Depuis , plus rien. Je vais suivre tes conseils . Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'analyse différement les éléments en notre possession: - accoup - allumage lampe - demande point mort tout converge vers le pmh: - accoup (perte de signal pmh temporaire) - allumage lampe interieur: demande du uch car le moteur s'arrete (a controler en cas d'arret commandé si les lampes s'allument) - demande point mort: le moteur est détecté en arret: pour redemarrer il demande le point mort. je me dirigerais aussi vers le capteur pmh ou sa conectique (de plus c'est un grand classique chez renault, au même titre que le capteur de boite de vitesse). pourquoi pas les 2 ? c'est peu cher et facilement changeable. |
| The Following 3 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post: |
#15 |
Salut à tous ,
J’ai localisé les 2 capteurs . Par contre , l’accès de celui marche arrière au dessus , ok pas de problème. En revanche celui du Pmh pour passer une clé pour dévisser le boulon ; l’espacé est juste … si vous avez un conseil à me donner ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| A4 B7 CVT accoups | Fury Fr | Boite de vitesse | 48 | 22/02/2018 13h53 |
| levier vitesse ne revient pas au point mort alfa 147 | Liteonn | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 6 | 03/02/2018 22h59 |
| 118d start and stop , capteur point mort? | Ju# | BMW | 12 | 20/04/2016 22h41 |
| Accoups 308 HDI 1.6L 90 cv | angeflasheur | Peugeot, Citroën | 7 | 02/04/2015 20h19 |
| 807 volant bimasse et capteur point mort haut | fedge | Mécanique générale | 8 | 15/10/2014 21h25 |
