Vieux 05/02/2024, 00h13   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Par défaut Chaîne casser 1.6thp 308 150cv
Bonjour les amies, j ai une 308 thp que je vient de récupérer,qui demarrer plus, j ai démonté et la chaîne a cassée,ma question est: les soupapes touchent sur se moteur ? Il y a pas de linguets casser, je me tâte de déculasser mais j ai vraiment mas le temps pour sa en ce moment… je voudrais la sauver…
Vieux 05/02/2024, 06h23   #2
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Les linguets pas casser ça veut rien dire un N47 la semaine dernière linguets pas casser mais 1 soupape plus étanche et sur les THP souvent 1 cylindre rayé quand la chaîne casse
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
MECASOLUTION (05/02/2024)
Vieux 05/02/2024, 06h41   #3
MECASOLUTION
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Salut, oui n47 déjà eu le cas, tu remonte ta nouvelle chaîne tu demarre et au bout de 15 minutes tu retrouve ta compression sur ton cylindre… bien sur si tes arbres à cames sont pas tordues et que leur support soit pas fissurés… pour le thp j ai déjà refait ces moteurs et j ai jamais fait gaf a la distri si les soupapes toucher ou pas… je vais pour la science cette fois déculasser pour etre sur du coup, car ces moteurs coutent 3 bras et une jambe, et en plus en trouver un qui fonctionne serait un miracle… j ai pourtant dans ma collection une 207 rc sur laquelle j avais refait le moteur car le moteur que j avais acheté une fortune étais complètement corrodé de l intérieur…
Vieux 05/02/2024, 06h52   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Hello,
Déjà eu le cas sur une mini , chaîne cassée sur ce thp et plusieurs soupapes ont été touchées ....
Mieux vaut faire les choses dans les règles de l'art [emoji846]
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 05/02/2024, 07h05   #5
MECASOLUTION
Envoyé par elmostro Voir le message
Hello,
Salut et merci..
Vieux 05/02/2024, 07h58   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Fais une détection de fuite, tu seras vite fixé.
Piston en phase de compression, tu envois de l'air par l'emplacement de la bougie et tu écoutes si ça siffle à l'admission et échappement.
MECASOLUTION (05/02/2024), thierry du58 (05/02/2024)
Pin casser edc17c11 master3 Pelican Réparation & Programmation des calculateurs 8 05/10/2021 20h21
immo off ou clone MED17.4 308 1.6thp brudu1327 Flasheur de calculateur 7 09/07/2021 12h47
C4 b7 1.6THP P0610 U1003 après remplacement ecu romano21 Peugeot, Citroën 10 23/02/2018 22h03
207 1.6thp 175 fichier ori sofiane78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 18/06/2017 13h27
injecteur casser megane 3 nas33 Renault, Dacia, Nissan 8 24/04/2016 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h57.
