Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 05/02/2024, 19h09   #1
skaramanga
Avatar de skaramanga
skaramanga is an unknown quantity at this point
Par défaut Diagzone & Thinkdiag
Bonjour ou bonsoir à tous,
J’ai une question a laquelle je n’ai pas trouvé de réponse, si par hasard quelqu’un s’y connaît …
Voilà, je viens de commander une interface Thinkdiag Old Boot pour la faire marcher sur Diagzone Pro V2, à côté de ça, si j’ai bien compris, avec la VCI Thinkdiag j’ai un an d’abonnement offert en inscrivant mon numéro de série et mon code d’activation sur l’appli officielle.
Ma question :
Est il possible d’utiliser Diagzone (Android) sur un appareil et thinkdiag sur un autre (Apple) en même temps ou au moins switcher la version de mon interface occasionnellement ?
Il y’a une histoire de firmware que je ne comprends pas trop et j’ai peur d’upgrader un firmware pour l’appli officielle et que ça ne convienne plus pour Diagzone ou pire encore que je ne puisse plus revenir en arrière et que mon interface soit bloquée définitivement pour Diagzone .
Merci pour votre lecture et éventuellement vos réponses.
Un Tlemcenien :)
skaramanga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2024, 19h47   #2
scott_311
Avatar de scott_311
scott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to behold
il faut que tu flash a chaque changement de programme ta vci pour utiliser une VCI dans deux programme différent.
bien sur a tros flash tu risque de casser ta VCI.
bien a vous
scott_311 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scott_311 For This Useful Post:
Alpina39 (23/11/2024)
Vieux 05/02/2024, 20h35   #3
skaramanga
Et je m’y prend comment pour flasher ma VCI ?
Pas de risque de la bloquer ?
Vieux 05/02/2024, 21h06   #4
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Avec le logiciel qui va bien. Franchement oublie cette idée tu vas finir par cramer ton interface.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
jah83 (07/02/2024)
Vieux 05/02/2024, 21h46   #5
skaramanga
Je vais suivre tes conseils et oublier cette idée.
Je vais rester sur Diagzone quand je recevrais l’interface.
Merci et bonne soirée
Vieux 06/02/2024, 14h02   #6
skaramanga
Par défaut Erreur
J’ai bien reçu mon interface, pou commencer je suis passé par l’appli thinkdiag pour réparer le firmware (c’est ce que le vendeur m’a dit) et maintenant lorsque je vais sur Diagzone pour tester mon interface, ça reste en chargement et la lumière de l’interface devient rouge.
Je fais comment pour mettre le firmware adapté à Diagzone?
Désolé pour les questions je débute …
Vieux 06/02/2024, 21h57   #7
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
Interface rouge mauvais firmware.
Tu as pris un abonnement diagzone, mis tes identifiants que l'on t'a communiqué?
La version v24 , faire la mise à niveau pour faire reconnaître ton interface par obd sur toa voiture en bluetooth ainsi qu'une connexion internet.
Normalement ça dois te la flasher, si elle n'est pas reconnu tu as du foirer le firmware ou alors c''est peut être pas une old boot.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Vieux 15/07/2024, 15h36   #8
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
tomgtturbo is on a distinguished road
Salut, je me permet de te relancer, car je vais prochainement passer commande du même matériel que toi, et du coup j'aimerais savoir si tu as réussi à le faire fonctionner correctement?
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2024, 21h20   #9
tec_citroen
Avatar de tec_citroen
tec_citroen is on a distinguished road
Bonsoir chers utilisateurs,
J'ai dernièrement acquis une Kingbolen Ediag l'équivalent de Thinkdiag2, elle est venue avec un abonnement d'un an de l'app Thnikdiag+, je ne l'avais pas trouvé top, donc j'avais décidé d'essayer diagzone pro, chose faite et compte pour test Obd2, OK je confirme que mon interface est compatible DZ, biensure l'interface pour le test DZ à été mise à jour sur son firmaware, une fois repassée sur thinkdiag+ app, impossible de se lancer, l'interface et reconnue, mais le firmaware n'est pas bon et me demande de corriger le micro logiciel, la progression terminée à 100% mais avec résultat échec, j'ai refais mainte fois, toujours même résultat, est ce que le fait de passer vers DZ, rend l'utilisation de thinkdiag+ impossible ?
Merci à vous.
tec_citroen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2024, 08h26   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr c est pas le même micro logiciel pour les 2 logiciel
Old boot Diagzone
New boot thingdiag
L un n est pas compatible avec l autre .
Attention il faut flasher a chaque fois ton boîtier vci . Qui dit flasher , dit risque de détérioré définitivement ta vci
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
dede83 (21/12/2024), tec_citroen (21/12/2024)
thinkdiag diagzone pro roys Launch X431 1 01/02/2024 15h02
Diagzone thinkdiag Bouabdallah 02 Launch X431 1 19/03/2023 22h31
Thinkdiag officiel ou Diagzone mawoussiboris Launch X431 25 18/03/2023 14h04
thinkdiag + diagzone charlesmartin01 Logiciel & autres documentations général 7 09/03/2022 17h57
Thinkdiag diagzone gary01 Vente, Achat, Echange 3 01/12/2021 07h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
