Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai fait un RAZ de la vidange avec les pédales sur un iveco daily de 2019 celui avec un écran dans le le centre du compteur ( pas celui avec un afficheur rouge) et j'ai malgré tout un message qui me dit révision dans 1000 km !!! j'ai bien tenté avec diagzone mais je n'ai rien pour Iveco dans le reset oil et dans iveco je n'ai rien dans le BCM ni dans le tableau de bord pour faire ça. merci pour votre aide
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
Normalement c'est dans le calculateur moteur, remplacement de l'huile. |
Alors j'ai fait une erreur sur l'année c'est un 2021 donc je pense qu'il a une protection, pensez vous que le cable de contournement : https://www.amazon.fr/Umelee-Adaptat...ustomerReviews peut fonctionner sur IVECO et diagzone ?
Passerelle SGW dessus, tu va être limité... |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | clucky (12/02/2024) |
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Y’a pas de passerelle la dessus C’est directement dans le bcm ---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h38 ---------- Même les fiât non pas toute la passerelle Je suis tomber sur des 500x ou t’avais la passerelle qu’on pouvait shunter Et d’autre ou yavais pas de passerelle elle est intégrée au bcm Dans ce cas faut se piquer sur le can comme Renault |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | clucky (12/02/2024) |
la procédure à la pédale correspond au remplacement d'huile dans la centrale moteur. quand ça arrive au terme ça affiche "vidanger huile moteur"
Si il t'affiche "révision à faire dans 1000km" je pense que l'entretien programmé est activé dans le body, tu as toute les opérations de maintenance du plan d'entretien, soit tu valides les opérations arrivées à termes, soit tu le désactive pour être tranquille. je pense que ça va être compliqué sans diag constructeur, il est bien verrouillé UDT, si tu y arrives je veux bien un retour |
| Iveco power 2019 | Pilouf | Iveco | 4 | 14/11/2021 23h04 |
| Xentry Diagnosis PassThru 03.2019 [2019] | abidalfar | Logiciel & autres documentations général | 3 | 25/04/2021 10h50 |
| vrt-dvd 2019 | kamsoft | Electronique | 5 | 19/02/2021 11h22 |
| les nouveautés manuel atelier 2019 land rover evoque 2019 | yacine27000 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 12/11/2019 13h16 |
