bonjour, je me retrouve avec l' UCH vierge, apres controle can clip, je n'ai donc plus l'ISK ni le PIN, comment puis je les récuperer ? voyant anit demarrage allumé, j'ai une carte qui etait fopnctionnelle.
je peux avoir un can clip et renolik si besoin merci pour votre aide Dominique |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Question peut-être bête mais que je me décide à posé quand même A quoi sert un vierge sur UCH ? Enfin surtout Renault car j'ai déjà changé plusieurs fois des UCH clio 3 et ça a tjr démarré... À moins qu'ils sont pas codé sur celle-ci Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Slt si tu change un uch de clio 3 déjà coder sur une autre clio 3 c'est sensé ne pas démarrer
#4 | |
je pense tu confond avec l upc
#6 | |
si une fonction specifique vierge, je ne connais pas |
#7 | |
C'est pas plutôt Renolink que tu as utilisé pour arriver à ce résultat ? |
Salut, tu peu lire l’ISK de ta carte et récupère puis ISK to pin pour programmer l’uch
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE |
#9 | ||
---------- Post added at 06h55 ---------- Previous post was at 06h53 ---------- Citation:
tu peux me détailler la procédure ? ça pourrait être la solution simple oui |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Si tu dispose d un clip Il te suffit de faire un apprentissage uch grace a ta carte fonctionnelle. Il va se recoder normalement . Ensuite les config se font via la cde : Ecriture des configurations cdt |
| The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post: | Dom77000 (09/02/2024) |
je vais essayer ce weekend, j'ai un doute quand même.... merci pour l'info
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
faux , sans code apv tu pourra rien reprogrammer du tout.
Les joies de renolink . Solution restante : Renault, ou un pro qui pourra t'arranger ça, ou bien changer le kit de démarrage |
Avec un lecteur de transponder style hitag2 par exemple ensuite avec renolink dans apprentissage clés tu entre l’ISk et tu programme les cartes
#15 |
Slt dom si tu souhaite un bouton thanks pour remercier ceu qui t aide
| besoin d aide vierge eeprom 95128 bsi 407 | repcles | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/09/2018 00h06 |
| besoin aide & dump vierge edc16cp33 95320 | skeuf | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 07/01/2017 12h24 |
| vierge dea velsatis | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 26/11/2015 16h49 |
| aide antidemarrage velsatis | nico31520 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 18/12/2014 21h14 |
| Besoin d'aide immo vierge 325TD 0 281 001 201 | Baldman | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 27/05/2013 11h56 |
