Vieux 06/02/2024, 10h55   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Ford Transit 2.2 tdci perte de puissance
Bonjour les amis je suis sur un Ford Transit 2.2 tdci de 2015 perte de puissance a l’accélération a partir de la 3eme le voyant Abs s'allume et perte de puissance dtc U0401 dans abs , le voyant moteur ne s'alume pas ,mais Dtc P0299 dans ecu moteur j'ai verifie les fuites il y a n'a pas , turbo neuf et toujours pareil avez vous une idée , avez vous déjà eu le cas ?
Type de fichier : jpg 20240206_105343[1].jpg (82,1 Ko, 21 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2024, 16h30   #2
Nicolas13007
personne na une petite idee ?
Vieux 06/02/2024, 19h10   #3
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 4
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
As tu une description du défaut ?
Ou capture des valeurs à l’apparition du défaut ?
Contrôle la cohérence de ton capteur map
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
Nicolas13007 (06/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 01h19   #4
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut, l’ABS s’allume parce qu’il reçoit une donnée non valide( défaut ecu moteur ), vérifie si la dépression de la westgate est correcte, comme l’as dit Fred.Z essaye de poster une capture des paramètres au moment de la perte de puissance.
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post:
Nicolas13007 (07/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 07h54   #5
Nicolas13007
Waste gate entièrement électronique
Vieux 08/02/2024, 19h39   #6
Nicolas13007
je reviens vers vous avec ce problème de pression turbo les paramètres Ford c'est vraiment la merde seulement des voltages et pourcentages est ce que quelq'un qui travaille chez ou avec des Ford pourait me dire ou il faut regarder ?
Vieux 08/02/2024, 20h23   #7
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Ton turbo est neuf donc soit il n’est pas piloté comme il faut soit le circuit n’est pas étanche
Avec quoi l’as tu tester ? Visuellement machine à fumer ?
Une grosse ouverture n’est parfois pas très audible
Y’a t’il une variation de tension sur le capteur map à l’accélération ? Que donne le capteur de recopie position de ton turbo ?
Nicolas13007 (09/02/2024)
Vieux 12/02/2024, 13h24   #8
Nicolas13007
Bonjour les amis En attente d'une machine a fumer
Vieux 12/02/2024, 18h20   #9
Nicolas13007
Bonjour panne trouve le tuyau du capteur Map bouche dans le collecteur d'admission
Ford Transit 2.2 TDCI CYFB - Communication calculateur Jonathan03 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 05/09/2022 19h21
Ford Transit Custom 2.2 TDCi Pepperina15 Flasheur de calculateur 3 03/02/2022 19h24
Fap Ford transit 2.2 tdci 100cv Bobo974 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 26/05/2021 06h41
Immo Off 4C1112A650BF FORD TRANSIT 2.0 TDCi djemai Immobilizer dumps/solutions 9 24/10/2019 14h08
ford transit 2.4 tdci 140cv 2006 not start manueldord Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 02/02/2016 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
