Vieux 06/02/2024, 20h51   #1
Ademademo
Avatar de Ademademo
Ademademo is on a distinguished road
Par défaut Réparation uch
Salut à tous j’ai un problème de uch sur une clio 2 phase 2 le voyant anti demarage constamment éteint les vitres ne fonctionne plus et les clignotants pareil le véhicule ne démarre plus en l’ouvrant j’ai trouver un réseaux de résistance cms 102 a 8 broches qui était explosé si je soude une résistance identique possible que sa fonctionne ou pas
Ademademo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2024, 20h57   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
au prix que ca coute un uch d occaz me prendrais pas la tete..
Vieux 06/02/2024, 21h07   #3
Ademademo
Avatar de Ademademo
Salut phil1 oui j’ai fait au moin 3 cases différentes mes je trouve pas le même
Et je ne connais pas les compatibilité jv essayer avec la résistance si sa ne fonctionne pas je regarderai sur ebay
Vieux 06/02/2024, 21h13   #4
phil1
Avatar de phil1
J ai si ta besoin...
Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Voila
gary89 (06/02/2024)
Vieux 06/02/2024, 21h22   #5
Ademademo
Avatar de Ademademo
Voila
Oui je veux bien
Vieux 06/02/2024, 21h24   #6
phil1
Avatar de phil1
ok on passe en mp..
Vieux 07/02/2024, 10h38   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Pour info c'est sur une clio dti ?
Il me semble en avoir croisé 1 déjà.
Chez Renault il ne ce fesai plus.
Il nous donnais les nouveaux uch n2 qui ne sont pas compatibles au niveau anti démarrage !
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
DAVID02620 (07/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 12h02   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par Pelican Voir le message
salut exact si tu monte un n2 en place d un BG pas de demarreur ,
Pelican (07/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 12h46   #9
Ademademo
Avatar de Ademademo
Salut pelican oui c’est pas compatible mais un membre du forum exactement le même modèle. Je vais essayer de réparer si ça fonctionne pas je vais lui prendre et cloner les deux uch
---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h45 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Salut David, merci pour ton retour. Je vais essayer de changer la résistance. Si ça ne fonctionne pas un membre du forum exactement le même je lui prendrai et je ferai un clonage des deux
The Following User Says Thank You to Ademademo For This Useful Post:
Vieux 08/02/2024, 13h16   #10
phil1
Avatar de phil1
slt ademademo
tout es bon
ton colis part demain matin par les braves ouvriers de la poste...
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
DAVID02620 (08/02/2024), rahmani2008 (08/02/2024), uncleseb (08/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 20h17   #11
Ademademo
Avatar de Ademademo
slt ademademo
tout es bon
Salut phil1 d’accord très bien impeccable merci a toi je te confirmerais quand je l’aurais reçu
The Following 2 Users Say Thank You to Ademademo For This Useful Post:
phil1 (08/02/2024), power2009 (09/02/2024)
Vieux 12/02/2024, 10h14   #12
Ademademo
Avatar de Ademademo
Colis bien reçu très bien emballé et livraison super rapide, je vais l’essayer cette semaine Merci à toi phil1
phil1 (12/02/2024)
Réparation de vos calculateur BOSCH ( Paiement après réparation ) Nico25g Café du forum 7 11/06/2022 08h32
reparation FRM 2 Sonezis Réparation & Programmation des calculateurs 8 08/04/2022 13h47
Réparation CCC BMW E60 MARVAL Autoradio et Navigateur GPS 8 22/09/2020 23h10
reparation bsm psa foulques Peugeot, Citroën 3 13/12/2014 19h47
Reparation ccc sur e60 Huricanez Autoradio et Navigateur GPS 6 09/10/2013 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h50.
