Vieux 09/02/2024, 07h36   #1
skygui
Avatar de skygui
Pouvoir de réputation: 4
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Par défaut Problème version arbres à cames Puretech
Salut la team,
Je suis dépité.........
Nous avons rentré un C4 Cactus
1.2 THP (puretech) avec un moteur HS (segmentations).
Nous avons non sans mal trouvé un moteur en E.S chez Distri Motor, c était en décembre, impossible en trouver un ailleurs que chez eux sinon concess.
Je pensé que c'était une usine, en réalité c'est des trou du cul qui font du dropshipping bref, une boîte merdique.
On reçois le bloc nu pour 3000 bal.
Avant la commande, ils nous ont bien demandé notre version d'arbres à cames, car comme vous le savez les puretch ont 2 versions d'arbres avec le même code moteur pourtant.
On rhabille le moteur et repose; et la c'est le drame : pression d'huile insuffisante.......
Ouverture d'une garantie blablabla.
On vient de recevoir un 2eme bloc, on rhabille... on remonte... et la; le double drame on se retrouve maintenant avec un DTC P0087 qui est à propri du à un problème de mauvaise version d'arbre à cames... en bref la pompe HP nenvoi pas la pression au bon moment.
Les symptômes sont donc un mauvais fonctionnement un manque de puissance des ratées.. classique.
Notre staf étant en dépression à l'idée de redeposer (LOL), quelqu'un parmi vous aurait il la possibilité de modifier notre calculateur pour implanté la version de cartographie qui colle à nos arbres à cames ? A priori c'est faisable avec un codage en ligne en modifiant une histoire de couleur de jauge...20240208_175004.jpg
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post:
vortex (09/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 08h17   #2
Pouvoir de réputation: 105
Non codage en ligne va aggrave le problème avec un fichier sécurisé. Faut m envoyé l ecu ou te retaper la mécanique pas de miracle sur Puretech :-)
The Following 6 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
elmostro (09/02/2024), gary89 (09/02/2024), jean-marc 10 (09/02/2024), Jock66 (09/02/2024), skygui (09/02/2024), vortex (09/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 09h35   #3
skygui
Avatar de skygui
Salut Fils, quel délai tu peux me faire ça et pour combien s'il te plaît ?
fils (09/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 10h06   #4
En mp l ami
Délai il repart sous 1 ou 2 jour maximum
Vieux 09/02/2024, 17h58   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Le pas chère revient chère….
Après heureusement c’est pas la mort un puretech à remplacer une journée c’est fait, il y a pas une garantie sur leur pièce ???
Si non une expédition chez fils, et c’est réglé [emoji28]
fils (09/02/2024), skygui (09/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 19h47   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Fils , Le roi du puretech [emoji41]
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
fils (09/02/2024), jean-marc 10 (09/02/2024), OILC93 (09/02/2024), skygui (09/02/2024), vortex (10/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 20h29   #7
skygui
Avatar de skygui
En une journée c'est fait ? Oui mais, tu sais ce que ça représente une journée dans un atelier déclaré en chiffre d'affaire ? Sachant que ça fait 2 dépose, déshabillage réhabillage repose... je me suis mis 9h de travail dans le cul deja, mon atelier boss à 78HT de l'heure sur ce type d'opération... et si tu arrive à faire une distri, habiller, et reposer et démarrer en 8heure viens travailler chez moi ! Mdr
Le pas cher revient cher.... 3000 bal le bloc !
Si il y a une garantie, mais la garantie prend en charge la main d'œuvre du moteur tel qu'il est arrivé c'est à dire NUE. Donc ils remboursent quoi, 3h de travail ? Et à 50HT/H
Dernière modification par skygui ; 09/02/2024 à 20h31.
fils (09/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 20h34   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par skygui Voir le message
Slt skygui tkt fils va te gérer ça c'est pour ça que j'ai fait un poste spécial pour le puretech qui relève les entretiens conseiller etc ... Et j'ai mis que s'il vous arrive cette histoire d'arbre a came différents de voir avec fils c'est sont truc .
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
fils (09/02/2024), vortex (10/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 22h30   #9
skygui
Avatar de skygui
En effet il a l'air ultra calé! Lundi je dois lui envoyer le doss
Supression actionneur d arbre a cames 2.0 tdi merco97@yahoo.fr Réparation & Programmation des calculateurs 0 17/11/2023 08h22
Arbre a cames HS ? tademi16 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 64 06/12/2022 11h38
Moteur sans arbre a cames ! Amine-TE Café du forum 11 14/03/2016 20h16
P0343 et cible capteur arbre à cames kilm Opel-Vauxhall, Saab 21 11/01/2016 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
