Vieux 09/02/2024, 13h26   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut iap.81
slt les gars
me revoila avec un new iaw1ap.81
j ai passer le clock 5 fois sur l auto
remis l ori >nada
pas forcement besoin d un off l auto demarre avec son ecu ori mais il delire
un swapp eep 28f suffit la dessus ? 206 1.4
Vieux 09/02/2024, 17h53   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Salut phil !
Bon courage j’en ai eu un il y a peut qui m’a fait ch..er aussi !!
Non le swap fonctionne pas malheureusement….
J’ai fini par faire le clock, puis le CC a la lampe, puis clock puis je sais plus quoi et il s’est mit a fonctionner …..
Si non voit avec duroi, il m’avait proposé un calculateur a tres bon prix en off deja.
Bon courage
duroi (10/02/2024), phil1 (09/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 18h48   #3
Pouvoir de réputation: 105
Faut swap le tms avec
phil1 (09/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 19h12   #4
phil1
Avatar de phil1
Salut phil !
Bon courage
slt jock ben faut que j y arrive question de fiertée...lol
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 18h58 ----------
slt fils
ha non le tms c est mort.lol
il me donne le demon cette ecu..je soude dessoude diagbox sur table ..j arrete pas...
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
on a commencer ce matin avec greg chacun le siens bon lui il a mis 8h ..lol moi suis tj sur le miens..
---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h04 ----------
question bete mais vu que j avais erase comme un boulet le dump ori
je peut pas le reecrire apres le clock donc je me sert du dump de greg mais vu que c est pas les memes dumps tms
c est pas ca le souci par hazard?
Vieux 09/02/2024, 20h45   #5
OILC93
Avatar de OILC93
slt fils
Re Phil tu a testé l'astuce du shunt broche 22 et 23 du tms lors du lancement démarreur ?
Vieux 09/02/2024, 20h56   #6
phil1
Avatar de phil1
yo oilc
ben comme un boulet je l ai fait sur table donc eep ffff plus de dump de l ori..
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h50 ----------
si ta la méthode en mp je veut bien
je suppose des que ca démarre je coupe l immo ..
Vieux 10/02/2024, 00h12   #7
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Et cela sera la même chose si tu en as besoin.
Je me répète.
Pour en trouver un bon c'est compliqué.
duroi est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
phil1 (10/02/2024)
Vieux 10/02/2024, 21h31   #8
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
post a cloturer
on a tellement galérer ensemble que j ai pris celui de greg.
pff pas simple ses vieilles autos..
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h28 ----------
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Je me répète.
slt duroi ok c est bon a savoir que t en a un de dispo au cas ou
normal que je prenne celui de greg en premier vu le temps qu il a passer dessus..merci quand meme.
rapou30 (10/02/2024)
Vieux 10/02/2024, 21h55   #9
duroi
Avatar de duroi
Tu es complètement libre de tes choix.
Je ne t'impose rien.
Tu peux me croire, je préfère le vendre a une personne extérieur au forum.
Maintenant si je peux dépanner un des membres actifs,je le fais avec plaisir.
The Following 4 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Jock66 (11/02/2024), OILC93 (10/02/2024), phil1 (10/02/2024), rapou30 (10/02/2024)
Vieux 10/02/2024, 23h02   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Slt lol je comprends Phil1 dans tous ça quand tu te lance dans un truc comme ça choisir la facilité tu le sent comme une défaite du coup quand tu es un acharné tu fait le max pour te démerder avec le plan A et au cas où en dernier recours tu passe au plan B mais avec un sentiment d'inachevé
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
phil1 (10/02/2024), rapou30 (13/02/2024)
Vieux 10/02/2024, 23h27   #11
phil1
Avatar de phil1
slt oilc
c est juste partie remise juste le temps que les nerfs se repose..lol
tt es bon dans la procédure que je fait ..mais ca le fait pas...
OILC93 (11/02/2024)
Vieux 10/02/2024, 23h51   #12
Pouvoir de réputation: 276
Belle galère mdr j'avais déjà eu un cas pareil j'ai pas compris
Vieux 11/02/2024, 09h21   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Salut phil,
Je pense que le problème est que tu as plus le fichier d’ori de ton calculateur.
Faut remettre l’ori après le clock, une belle salo…rie ses calculateurs !
Si non faut investir dans un xprog pour lire le tms
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
duroi (11/02/2024), phil1 (11/02/2024), rapou30 (13/02/2024)
Vieux 11/02/2024, 10h45   #14
duroi
Avatar de duroi
Le fond du problème.
C'est de trouver un écu en bon état.
Comme signalé plus haut .
Généralement tms HS.
Puis j'ai eu mémoire HS .
La dernière fois que je l'ai fait.
J'ai du en trouver 3 pour en avoir un de bon.
Moralité.
Fort probable que ta procédure soit bonne.
Par contre.
J'ai des doutes sur tes ecu.
phil1 (11/02/2024)
Vieux 11/02/2024, 12h11   #15
phil1
Avatar de phil1
Moralité.
Par contre.
slt duroi
ben moi j ai plus trop de doute lol virus injecter au moins 20 fois ...lol
contrôle des soudure (y compris les ponts) au multimetre...sur virus et eep ori ressoudee...nikel
bench ok (avec l line)>>>diagbox niet...mdrr
le coter positif je sais souder 20x2=40 j en peut plus......
comme tu dit surrement hs
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h08 ----------
Salut phil,
slt jock si je doit investir ca sera dans un massage relaxant...lol ma tuer ce truc
DAVID02620 (12/02/2024), Jock66 (11/02/2024)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
