| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
Quand on dis réparer le dump, ca veut dire completer les zones non inscrite lors de l ecriture? Mon histoire c est que j ai flasher en bdm un edc16 et quand j ai fait une lecture pour comparer avec hex j ai une petite zone différentes. C est des 00 a la place de chiffre. Est ce que si je complete les zones non inscrite et flash a nouveau ca peut fonctionner?? C est vraiment histoire de comprendre, c est la première fois que je vois ca. |
si tu n'as rien modé, donc il doit être identique
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | AL69@ (14/02/2024) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Est-ce que la voiture démarre après ce premier flashage?
| The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post: | AL69@ (15/02/2024) |
Salut yann3
Le véhicule demarre sans problème. Oui je fait toujours une lecture apres flash, et ca a toujours été identique, sauf sur ce calculo. Je vais ecrire ori pour voir si il prend a l identique |
Peut être une histoire de checksum non! Tu mod le fichier sans modifier le cks et vu que ton outil le modifie ça te change une partie de ton dump. Enfin je pense. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
Hello oui sans doute un cks corrigé part l outil ..
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut, lecture écriture avec même outil ? J'ai eu ça au ktag sid807 récemment quelques petites différences mais fonctionne impec je crois c'était checksum
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | AL69@ (15/02/2024) |
Salut les amis
Oui je pense aussi au chks, car il me demande de le corriger avant ecriture. J ai même essayé de le corriger avec winols et cocher pas de correction avant écriture. Kifkif une différence. Du moins ca me rassure maintenant, j ai faillit envoyer mon matos en garantie. ---------- Post added at 08h18 ---------- Previous post was at 08h17 ---------- Non l ami, renault |
#10 | |
Oui meme matériel et procedure. Tout est rentré dans l ordre. Aucun souci. |
| lecture/ecriture PCR 2.1 | Adrien13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 35 | 23/06/2023 21h44 |
| AMD29F400BB : lecture differente entre Ktag et VVDI Prog... | moug | Programmeur de chip | 3 | 23/10/2022 15h57 |
| lecture ecriture cas bmw | meca | Café du forum | 7 | 22/02/2019 23h58 |
| Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 | pokpok | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 07/08/2014 19h01 |
| Support métal pour Lecture et Ecriture Flash EDC15.....EDC16 | vinchenzo | Flasheur de calculateur | 5 | 28/10/2011 17h33 |
