Vieux 14/02/2024, 15h42   #1
opsys
Avatar de opsys
Pouvoir de réputation: 7
opsys is on a distinguished road
Par défaut Ecriture AM29F400BT
Bonjour à tous.
J'ai une question sur l'écriture d'un AM29F400BT. Je l'ai lu avec Galleto (normalement c'est ok, je récupère bien les données présentes) mais je voudrai ré-écrire un autre Dump à la place. Je lance l'écriture et çà fini par ok. Par contre si je refais une re lecture ce n'est pas du tout ça. Doit-ont le faire en dessoudant et avec un GQ-4X ? ou il y a une autre solution ?
opsys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2024, 17h37   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Il faut effacer avant de réécrire
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2024, 18h05   #3
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Envoyé par opsys Voir le message
Bonjour à tous.
Galleto passe bien sur les 400BT
Je pense qu’il s’agit d’un EDC15!
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2024, 18h52   #4
opsys
Avatar de opsys
C'est un Bosch MS 6.3
Sur un Iveco de 2003. Par contre YUMBO je ne vois pas comment effacer !
Vieux 14/02/2024, 20h09   #5
Pouvoir de réputation: 113
Tu le fais sur le véhicule ou tu l as brancher en pinout ???
Vieux 15/02/2024, 00h04   #6
Pouvoir de réputation: 279
Hello ben tu sélectionnes 29f400 dans ton programmeur et tu fais lecture sans rien dans le support ensuite sa fais full FFFF et tu écrit le full et ensuite l autre carto et tu relis tu compare si ok pis sais tous..
Vieux 15/02/2024, 06h50   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut sur Ms6.3 je dessoude c est beaucoup plus sur
skeuf (15/02/2024)
Vieux 16/02/2024, 08h04   #8
opsys
Avatar de opsys
Bonjour à tous. Pour ce qui est de la lecture Fils je ne l'ai pas faite sur le véhicule mais en pinout.
Salut akasa67. Pour l'instant j'ai pas de support pour lui. J'en ai commander un mais il va mettre un certain temps pour arriver. En fait j'avais pas trop envie de dessouder même si comme le dit jah83 qui a raison. A plusieurs reprises sur toutes sortes et beaucoup de composants ça a toujours été mieux lu et mieux écrit c'est certains. J'ai aussi fait une lecture sur table avec le Kess et Ecu Master. Par contre je n'ai pas comparé les fichiers pour voir si ils étaient identiques en lecture. Et je n'ai pas regardé non plus les autres possibilités pour effacer ou écrire. Autre chose, je ne sais pas si ce fichier lu (qui est d'origine) soit bon à 100% mais le véhicule ne voulant pas démarrer et vu que le calculo avait déjà été ouvert par quelqu'un d'autre je voudrai essayer avec un autre en lui recopiant la29400 pour voir ce que cela va donner. Pour l'instant je n'ai pas trouvé d'autres Dumps en 2.3 L. Et sinon un off également dessus après.
Vieux 03/03/2024, 07h48   #9
opsys
Avatar de opsys
Bonjour à tous. J'ai bien reçu le support pour lire le 29f400. Par contre je ne sais pas dire si la lecture elle bonne. Le fichier fait 512 Ko. J'avais fait une lecture avec Galleto et j'avais 256 Ko. Je suis en train de m'y perdre. Quelqu'un pourrai me dire si mes lectures sont bonnes ? Je mets en Pj les 2.
C'est un Iveco de 2003 de 2.3 -16v Moteur F1AE0481B ECU Bosch MS6.3
Merci pour vos retours.
Type de fichier : bin lecture 2.3_iveco_ori.bin (512,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin iveco_ori_fgtech.bin (256,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 03/03/2024, 08h08   #10
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Je viens de checker tes dumps. Ton dump en 512ko n'est pas bon , la lectures n'est pas ok. En revanche celui en 256ko est identifié comme dump MS6.3 avec checksums ok .
Parcontre, une 29F400 a toujours une mémoire de 512ko... Cet ecu peut aussi avoir une 29F200 qui elle en revanche a une mémoire de 256ko. Je pense que tu as mélangé les pinceaux à ce niveau ou bien utilisé un protocole 29F200 avec ton fgtech pour lire une 29F400 donc la premiere partie du dump est ok mais il en manque... A suivre ...
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
calixo22 (04/03/2024), jean-marc 10 (03/03/2024)
Vieux 03/03/2024, 14h26   #11
opsys
Avatar de opsys
Bonjour elmostro. Je te remercie pour ces réponses.
Je ne comprend pas pour quoi ma lecture dans le GQ-4X n'est pas bonne (même si tu a raison, car elle me paraissait bizarre) je vais joindre des photos. Je ne vois pas de 29F200 par contre dans l'ecu. Je mets la photo en Pj. Je regarderai l'autre face également et je reposterai la photo. Pour le fgtech, j'ai pas eu trop le choix des réglages non plus avec lui. Il me semble car çà fait quelques jours maintenant.
Du coup, il faut que je vérifie cet histoire de lecture avec le GQ-4X car là il devrait lire nickel. A moins que j'oublie quelque chose
Surtout que maintenant il est dessoudé et sur le support de lecture.
Là aussi je vais mettre des photos.
Type de fichier : jpg IMG_2147.jpg (98,8 Ko, 14 affichages)
Vieux 03/03/2024, 14h42   #12
opsys
Avatar de opsys
Voici les photos du support sur le GQ-4X et le 29f400 ainsi que le logiciel et le choix du composant.
Merci.
Type de fichier : jpg IMG_2288.jpg (88,5 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2289.jpg (102,7 Ko, 15 affichages)
Vieux 03/03/2024, 15h11   #13
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
avec labtool48 ça passe nickel
l union fait la force
Vieux 03/03/2024, 16h05   #14
jah83
Avatar de jah83
Merci.
Facile de cliquer sur annuler pour l ID mais faut pas s étonner ensuite d avoir une lecture foireuse
elmostro (03/03/2024), fils (03/03/2024)
Vieux 03/03/2024, 16h16   #15
elmostro
Avatar de elmostro
J'utilise pas cet adaptateur pour les 29f sur gq4x. T'as aussi peut-être un soucis de contact de pins . Mais comme dit jah en théorie l'id en début de lecture ne devrait pas donner de message d'erreur
Ecriture VIN Nico76 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 23/05/2022 06h21
L’écriture de EDC15C2 el3azouni Programmateur de composant (flasher) 3 08/10/2020 02h52
Memoire flash am29f400bt-70se kdo75 Electronique 2 31/05/2016 11h58
Dump AM29F400BT avec MINIPRO USB Nextrick Programmateur de composant (flasher) 2 27/01/2013 15h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
