Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Peugeot, Citroën > schémas de câblage, documentation
Vieux 17/02/2024, 16h45   #1
jocyfr
Avatar de jocyfr
jocyfr is on a distinguished road
Par défaut Besoin schema electrique C4 grand picasso
Bonjours a tous , j'ai besoin du schema electrique ou Rta du citroen C4 grand picasso 2.0HDI 138cv 2007. suite a un probleme sur la boite robotiser cmp300 car pas de comunication au diag. J' ai passer les 15 pages et rien trouver , si quelqu' un peut m'aider, un grand merci
jocyfr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2024, 03h39   #2
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut mister, envoi le vin et dis moi ce que tu veux comme schéma.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
jocyfr (20/02/2024)
Vieux 18/02/2024, 06h41   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Je regarde cet aprem si je l'ai encore mais rien de sûr...
jocyfr (20/02/2024)
Vieux 18/02/2024, 08h12   #4
Pouvoir de réputation: 276
Hello ta pas inverser les 2 prise de boîte sinon test alimentation masse Can si ok remplace le calculateur de boîte ..
jocyfr (20/02/2024)
Vieux 20/02/2024, 18h26   #5
jocyfr
Avatar de jocyfr
Envoyé par Inductance974 Voir le message
merci et desoler de pas avoir ete assez rapide mon vin VF7UARHJH45165678
et cela serait le schema du cablage de la boite a ou ils vont les cables
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h23 ----------
non inverser non et calculateur possible mais quand meme je voudrait voir que l' instalation n' est pas en cause car au niveau du calculo meme ref. que le mien dur a trouver , pour le meme vehicule de la meme annee j' ai trouver d' autre ference mais je ne sait pas si elle sont compatible
Vieux 21/02/2024, 11h06   #6
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par jocyfr Voir le message
Salut Jocyfr,
Voici pour toi : https://mega.nz/file/8BwxAa5J
Clé envoyée par MP.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
jocyfr (21/02/2024)
Besoin schema electrique ABS C4 picasso 2011 UdsCanOnline Peugeot, Citroën 12 28/06/2023 12h40
schema elctrique abs esp c4 grand picasso 2007 tdi80 Automobile en général 2 16/10/2017 20h46
Aide contrôle faisceau électrique Citroën C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 30 09/02/2017 15h51
schéma électrique BVA grand cherokee nilac Boite de vitesse 5 16/12/2013 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
