Vieux 17/02/2024, 19h41   #1
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 7
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Par défaut A l aide , edc16cp39 bloquer
Bonjour a tous
J ai besoin d aide , et j en serais reconnaissance même financièrement si je résous mon pb auprès de la ou des personnes qui m auront aider.
Je vous explique le pb .
Je fait un fap off sur un c8 2.2 hdi via obd et foxflash.
Lecture ok
Ecriture ok .
Le véhicule repart et deconne.
On me redonne juste le calculateur ( oui je sais j ai merder )
Et la je fait un backup complet (je sentais les emmerde arriver )
Ducoup ne sachant pas encore que j allais faire de la merde
Je decide de reinjecter ma lecture obd dans la flahs via bench.
Ras ecriture ok.
Pb le vehicule ne demarre plus et ecus non reconnu. Je sais il fallait pas faire ca.
Maintenant je sais , on en apprend tous les jours.
J arrive plus a le lire en bench via fox.
Mais en bdm avec ktag j arrive a le lire.
J ai ce message au debut de la lecture
Je selectionne psa
et la il lit le calculo mais maintenant que faire....
Voici le dossier avec L original EOBD, le backup fox flash fait avant la boullette et le backup apres la boulette en bdm via ktag.
Lien de telechargement http://grosfi.ch/HvGJsjnenHi
MERCI ENCORE DE VOTRE AIDE.........
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h39 ----------
Dossier des photos des message d erreur ktag
http://grosfi.ch/MpAG5yJPqij
encore merci
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2024, 20h06   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Moi j'essayerai de réinjecter un full d' un autre véhicule au ktag.
Après avoir écrit full au foxflash,
Puis relecture au ktag pour avoir un vrai full.
Enfin je dis ça j'ai pas de foxflash!
Et le top remettre en obd l Ori au foxflash et refait une sauvegarde au ktag.
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
nicokartcross (17/02/2024)
Vieux 17/02/2024, 20h08   #3
kis2a
Avatar de kis2a
ta pas fais de full backup avant d'intervenir ?
Vieux 17/02/2024, 20h12   #4
Pouvoir de réputation: 105
Slt
essaye d ecrire juste ce fichier au ktag nommé :
ori2_ExtFl
tu decoche restore et clic ext FLS
jean-marc 10 (17/02/2024), Pelican (17/02/2024)
Vieux 17/02/2024, 20h17   #5
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 5
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
c est ton FAP off qui est pas bon je pense
si ta lecture et écriture c est bien passé
c est clair que ce genre d histoire est toujours désagréable.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to AL69@ For This Useful Post:
jean-marc 10 (17/02/2024), nicokartcross (17/02/2024)
Vieux 17/02/2024, 20h40   #6
nicokartcross
non malheuresement
---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h38 ----------
Slt
ori2_ExtFl
deja essayer ktag en veux pas
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
Slt
ori2_ExtFl
par contre une reecriture du backup ktag complet repasse
Vieux 17/02/2024, 21h07   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
As tu un galleto v54 avec bdm par hasard ?
Ktag est parfois un peu chiant avec écriture bdm lorsqu'il y a un soucis de dump.
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 17/02/2024, 21h16   #8
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Salut C8 2.2 c'est pas un edc15c2 la dessus ?
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2024, 21h27   #9
nicokartcross
Envoyé par elmostro Voir le message
non malheuresement
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
non le mien est un edc16cp39
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h24 ----------
Slt
ori2_ExtFl
j ai fait un truc j ai renomer mes fichier foxflash par le meme nom que ce du backup ktag .
cet a dire : ori2_ExtFl en ori.fls
ducoup la il a reussi a reecrire tous pense tu que ca ira ?
car il le reconnait toujours pas dans ktag en lecture flash pas de sw ni de hw ?
Vieux 17/02/2024, 21h35   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, fais une lecture de Ext flash seulement avec Ktag et compare le dump avec ton fichier Ext_fls que Ktag n’avait pas voulu écrire.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2024, 21h40   #11
Cedric79
Avatar de Cedric79
Cedric79 will become famous soon enough
Salut, le problème vient des fichiers que t'as injecté
Tu as quoi comme outil à part KTAG?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2024, 23h06   #12
nicokartcross
Envoyé par Cedric79 Voir le message
un foxflash
Vieux 17/02/2024, 23h22   #13
nicokartcross
Envoyé par Mook31 Voir le message
je regarde demain
Vieux 18/02/2024, 08h06   #14
Pouvoir de réputation: 276
Hello contact foxflash
ecutech (18/02/2024), ggvaniou (18/02/2024), nicokartcross (18/02/2024)
Vieux 18/02/2024, 08h43   #15
Non ton histoire de renommer fichier c’est pas ok.
Je pense il te faut un autre outil car ktag quand ecu non reconnu il prend que des backup complet sans checksum à calcul. Rapproche toi de quelqu’un qui a du matériel plus abouti si tu veux sa aille vite.
elmostro (18/02/2024), mawoussiboris (18/02/2024), nicokartcross (18/02/2024)
Immo off EDC16CP39 zingilingiling Immobilizer dumps/solutions 3 12/05/2021 04h44
edc16CP39 karera 1 Chiptuning 3 28/05/2019 02h55
porte latéral bloquer a l'aide. mbn30 Renault, Dacia, Nissan 3 12/04/2017 12h10
edc16cp39 607 PATAROUCI Immobilizer dumps/solutions 0 24/05/2016 16h56
Edc16cp39 supersamy Immobilizer dumps/solutions 6 27/03/2014 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h49.
