Vieux 20/02/2024, 09h35   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Par défaut Can Clip et mise à jour défaillante
J'ai une interface CAN CLIP qui plante quand il se connecte au véhicule , il réserve la sonde et essaie de faire une mise à jour du firmware , il n'y arrive pas et ferme tout ,le binz .
J'ai essayer de modifier le fichier probesConfiguration. xml ( ou un truc comme çà ) mais rien y fait , il y a une astuce ou une pièce à changer dans l'interface ?
Vieux 20/02/2024, 10h09   #2
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Connu le souci de la maj firmware... Suffit de renommer les fichiers suivants dans :
C: \ CLIP \ DATA \ APPLI \ PARAMS \
appliiso.s19 a renommer en appliiso.old (ou le supprimer ...)
applican.s19 => même chose
= plus de tentative de maj du firmware
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
jean-marc 10 (03/03/2024), sasa (20/02/2024), Sebos (20/02/2024), VroumVroum (20/02/2024)
Vieux 20/02/2024, 10h56   #3
VroumVroum
Envoyé par Dav Voir le message
oui mais dans ce cas , à la fin de la recherche des calculateurs , il se déconnecte de l'interface et plantage ..... grrr....
Vieux 20/02/2024, 18h47   #4
Dav
Avatar de Dav
J'ai une interface qui fait ça aussi...
Tu peux changer les quartz je l'ai fait et rien pour ma part.
Les sondes clip j'en ai acheté une super qualité soit disant, elle a fait 10 scans correct avant de merder, la deuxième j'ai prit une qualité toute pourrie et elle a fonctionné plus longtemps... mais elle se déco intempestivement aussi maintenant.
Du coup je les utilise que pour l'asde, elles fonctionnent très bien dans ce mode, sinon pour le récent tout en j2534.
Bref tout ça pour dire que t'as certainement un pb hard...
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Alessiapia14 (21/02/2024), VroumVroum (20/02/2024)
Vieux 20/02/2024, 22h13   #5
hornetitou_88
Avatar de hornetitou_88
hornetitou_88 is an unknown quantity at this point
je vois que vous avez aussi des probleme de qualité avec les sondes, ou est ce que l'on peux trouver des Can/clips correcte
je voudrais l'utiliser sur un espace 4
cedric
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h11 ----------
autre petite question,
c'est quoi l'asde, et le j2534.
cedric
hornetitou_88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2024, 09h21   #6
VroumVroum
Envoyé par hornetitou_88 Voir le message
cedric
cedric
bonjour,
il faut prendre d'autre sonde que celle-ci , elles sont merdique en clone chinois , à éviter .
Vieux 03/03/2024, 07h44   #7
guydiagnostique
Avatar de guydiagnostique
guydiagnostique is an unknown quantity at this point
cedric
cedric
le problème c'est qu'il y a des sondes qui sont vraiment du bas de gamme mais toutes les sondes vendues sont des clones chinois et on est souvent emmerdé meme avec celles qui sont données comme grade A.
guydiagnostique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2024, 09h02   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Slt perso j'ai eu 3 sondes en tout une ori qui a finit par déconner et 2 clones achetés de bonne qualité perso pas eu de problème avec .Les seules déconnexions que j'ai eu c'est lorsque le contact ce coupe automatiquement sur Mégane clio etc ... Donc normal .
Mise à jour Clip jerome110383 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 21/02/2018 13h50
mise a jour clip 155 mvl Renault, Dacia, Nissan 2 25/01/2016 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
