Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Je me retrouve aujourd'hui en galère sur une Zafira B 1.9 CDTI Z19DT ,je n'arrive pas à programmer les clé avec Opcom il me dit ''Programming failed '' j'ai essayer avec diagzone il me ''programmer avec succès'' mais ne fonctionne pas :/. Pour vous faire nu backup j'ai acheter la voiture en l'état avec diagnostique de chez Opel ECU HS , pas de comm avec ecu des que j'ai commencer à regarder il manquer un relais principal qui alimenter l'ecu , après avoir retrouver la comm avec opcom , pas de démarrage , j'ai remarquer que le commodo à était changer car pas le même vin ainsi que le boitier à l'arrière . J'ai commander un nouvel ECU lecture pin avec carprog ,fait un reset avec Carprog ensuite pour le synchroniser avec le cim javais pas le pin donc je démonte le cim pour lire l'eeprom mais merci c'est le mcu j'essaie avec caprog impossible à lire étant mal outiller j'ai dégrader le cim j'en ai pris un autre avec lequel j'ai le code et la je suis bloquer. Je suis à la recherche d'un expert en opcom ou Opel pour refaire un apprentissage des clé à distance je suis perdu et démunie j'arrive plus à reflechir :) Merci à vous tous Skype:live:saed38150 Telegram:Cheetah |
Salut sasa,
Ben là honnêtement avec toutes ces incertitudes concernant les pièces, il vaudrait mieux prendre un kit de démarrage, faire un ajustement kilométrique. Perso, c'est rarement ma façon de faire mais là, tu vas passer bcp de temps au final. ---------- Post added at 12h20 ---------- Previous post was at 12h18 ---------- Bon après, si tu as posté ici, c'est que tu veux pas procéder comme ça !! :) |
| The Following User Says Thank You to julieng60 For This Useful Post: | sasa (21/02/2024) |
Salut Julien,
Oui effectivement je sais que parmis le groupe TE il y en a qui s'y connaissent un peu pas forcément forcément un expert mais qui comprend , le fait de voir dans la liste de donne dans l'ecu savoir si les clefs sont reconnu ensuite faire la programmation des cle ect . Si tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider ça serait vraiment sympa je veut éviter je pense dans la configuration actuelle on peut réussir à programmer une clé il y a rien de fou normalement amoins que je me trompe |
Avec Opcom, tu n'arrives pas à faire un reset Cim grâce au Pin ?
Si j'ai tout les code que ce soit ecu et cim mais le soucis impossible de reprogrammer une clé , est ce que je peut reprogrammer mes anciennes clé qui aller avec l'autre cim ou pas ?
Sinon j'ai deux transpondeur XT27A impossible de les programmer. Tu pourrais jeter un œil toi si tu t'y connais ? |
| mappack opel zafira B 1.9 cdti | mgracecar | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 0 | 20/06/2023 10h48 |
| FAP OFF EDC16C39 OPEL Zafira 1.9 CDTi | kchdiag | Chiptuning | 2 | 03/05/2017 16h15 |
| Opel zafira 1.9 cdti | Amellb | Chiptuning | 1 | 16/08/2016 14h53 |
| Opel Zafira 1.9 cdti 120 | Grandsteack35 | Transponder, code pin | 16 | 23/01/2016 15h35 |
| regeneration FAP opel zafira 1.7 cdti | fiesta | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 19/08/2015 11h18 |
