Vieux 20/02/2024, 15h52   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut Codage ballast tiguan
Bonjour à tous.
Je rencontre des difficultés à coder un ballast de Xenon, suite à l' ancien HS
J' ai suivi la procédure Rosstech (bas de page)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...th_AFS)#Coding
en nommant le module 0000255 en 0000020 car mon xenon gauche est nommé 0000020.
Mais rien ne passe ni avec VCDS , ni avec Diagzone , si quel qu' un pouvait me donner des indications car sa me saoul !!
les 2 xenons fonctionnent sauf que les réglages ne sont pas bons et j' ai le voyant ampoule + au diag "calculateur non codé"
Merci de votre aide
Type de fichier : jpg 1708440366610.jpg (101,3 Ko, 19 affichages)
Vieux 20/02/2024, 16h02   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par kdo75 Voir le message
Bonjour à tous.
Merci de votre aide
Slt kdo75 ce que je remarque déjà c'est que le ballast fonctionnel a un code type(numéro de pièce) et une version système tandis que le nouveau non est ce qu'il faudrait pas déjà faire une sorte d'apprentissage avant codage ?
kdo75 (20/02/2024)
Vieux 20/02/2024, 16h08   #3
kdo75
Avatar de kdo75
Bonjour OILC93
Effectivement la ballast fonctionnel à un code piéce , comment puis je effectuer l' apprentissage , si tu t' y connais .
Merci à toi
Vieux 20/02/2024, 16h13   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Regarde ça confirme ce que je dit :
---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h08 ----------
Par contre c'est pas forcément dû a non apprentissage apparemment mais plutôt a une mauvaise connexion ou autre
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
kdo75 (20/02/2024), vortex (21/02/2024)
Vieux 20/02/2024, 16h21   #5
kdo75
Avatar de kdo75
Merci !!
Effectivement je ne trouve pas ma faille , car j' ai également d' autres défauts. et je pensais que ses défauts étaient dû au codage .
Vieux 20/02/2024, 19h01   #6
gary89
Avatar de gary89
Merci !!
Salut post tes defaut du coup ( avec vcds)
Vieux 21/02/2024, 10h36   #7
kdo75
Avatar de kdo75
Voici
j'ai par ailleurs eu un soucis d' infiltration d' eau avec le toit panoramique , mais l' ancienne ballast fonctionnait parfaitement.
Merci à vous
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h32 ----------
Vendredi,16,Février,2024,19:40:54:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 23.3.1.1
Version données: 20230421 DS346.2
www.rosstech.fr
VIN: WVGZZZ5NZ9W522727 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 260350km Ordre réparation::
Type chassis: 5N (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 4F 52 53 55
56 62 6C 72 77
VIN: WVGZZZ5NZ9W522727 Kilométrage: 260350km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Impossible à contacter 1100
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: Impossible à contacter 1100
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
No. pièce Log: 03L 997 016 H Mat: 03L 906 022 G
Pièce: R4 2.0l TDI G000AG 9979
Révision: 13H01--- No. de série: VWX7Z0H93NE8TX
Codage: 0000175
No. Atelier: WSC 00999 444 64523
VCID: 377D9EDB464D8D2B3B-8062
VINID: 9E65EAAAA15EA899C50821C21C5C1A49A6
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 09G-927-750.clb
No. pièce Log: 09G 927 750 FD Mat: 09G 927 750 FD
Pièce: AQ 250 6F 1124
Révision: 00H76000 No. de série:
Codage: 0000328
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
VCID: 78FF5DE70BD34253F2-802C
Adresse 03: Freins ABS Labels: 5N0-614-517.lbl
No. pièce Log: 5N0 614 517 L Mat: 5N0 614 517 L
Pièce: J104 C2 450 V2 0006
Révision: --H12--- No. de série: 00000001537441
Codage: 0011554
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 044 DA Mat: 1K0 907 044 DA
Pièce: ClimatronicPQ35 130 1213
Révision: 00130023 No. de série: 00000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D908A34079EBDB7D-803C
2 Codes défaut trouvés:
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
000 - -
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
000 - - - Intermittent
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C8 937 049 E Mat: 3C8 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H54 2602
Révision: 00H54000 No. de série: 00000009037050
Codage: E78A8FA3000415004719000014000000000BFF475C40012542 0000000000
No. Atelier: WSC 12345 123 12345
VCID: 3365AACB5235610B07-8066
Sous-système 1 - No. pièce: 5N1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 191008 012 0203
Codage: 00038805
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RLS 290708 046 0204
Codage: 00208933
4 Codes défaut trouvés:
00985 - Lampe pour feu rouge arrière droit (M2)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 159
Kilométrage: 260015 km
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.20 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 11
Compteur de RAZ: 121
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.20 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
Capture:
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.20 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01598 - Tension de la batterie de traction
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 161
Kilométrage: 260356 km
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 13.80 V
marche
marche
arrêt
arrêt
marche
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:. 1T0-919-475.clb
No. pièce Log: 1T0 919 475 C Mat: 1T0 919 475
Pièce: PARKHILFE PLA H07 0009
Révision: -------- No. de série: 61730826000942
Codage: 300103
VCID: 3B7582EBBA65A94BDF-806E
Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
No. pièce Log: 5N0 959 655 A Mat: 5N0 959 655 A
Pièce: J234__200 VW10 HI 1815
Révision: 19013000 No. de série: 0039DPL90LX5
Codage: 0012336
VCID: 3B7582EB7A65A94BDF-806E
Sous-système 1 - No. de série: 6333FTS633422658
Sous-système 2 - No. de série: 6343FTS688632658
Sous-système 3 - No. de série: 6353ETS626PUUVNJ
Sous-système 4 - No. de série: 6363ETS6K9PKVVNJ
Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 BG Mat: 1K0 953 549 BG
Pièce: J0527 051 0101
Codage: 0013022
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 002 0010
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 5N0 920 870 D Mat: 5N0 920 870 D
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420
Révision: V0004000 No. de série: VWX7Z0H93NE8TX
Codage: 0007104
No. Atelier: WSC 04379 002 1048576
VCID: 3169A0C3A829531B75-8064
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 R Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H06 5063
Révision: H06 01 No. de série: 140908F1001250
Codage: FDA37F064046036002
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 366393DF4147742320-8062
Capture:
Compteur de RAZ: 117
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:28:40
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:28:40
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 0AY-907-554-V1.clb
No. pièce Log: 0AY 907 554 C Mat: 0AY 907 554 C
Pièce: Haldex 4Motion 0041
Codage: 0000005
VCID: 4B95D22B2AC519CB6F-801E
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 2420
Adresse 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
No. pièce Log: 1T0 035 680 B Mat: 1T0 035 680 BX
Pièce: RNS-MID H11 1320
Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7J5259132
Codage: 000004000000000000
No. Atelier: WSC 20162 002 1048576
VCID: 2D51BCB3741137FB51-8078
00856 - Antenne sur l´autoradio
007 - c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01100111
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 17
Kilométrage: 260008 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:56:00
00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93)
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:56:05
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
No. pièce Log: 5N0 959 701 C Mat: 5N0 959 701 C
Pièce: Tuer-SG 008 2005
Codage: 0004096
No. Atelier: WSC 00000 785 00200
VCID: 356194D35C417F3B29-8060
1 Code défaut trouvé:
00096 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur-SAVE (V161)
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. pièce Log: 5N1 909 144 J Mat: 5N1 909 148 F
Pièce: J500__APA-BS KL.098 0502
Révision: 1AH02255 No. de série: 00082480035202
Codage: 0000258
VCID: 397998E370599B5BCD-806C
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
Pièce: KSG PQ35 G2 020 0205
Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
Codage: 80800A0052830C7F3F04840560084F0BE0FC00
VCID: 03053A0B4215118BD7-8056
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
00332 - Activation volet de réservoir à carburant
Capture:
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 22
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 1842
Adresse 4F: Centrale Elect. II (J533) Labels:. 1K0-907-532.clb
No. pièce Log: 1K0 907 532 Mat: 1K0 907 951
Codage: 050B0500
VCID: 66C3039F9167C4A350-8032
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 Mat: 8R0 959 591
Pièce: J245EE16SKB10 H01 0180
No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 Mat: 8R0 959 591
Pièce: J394EE16SKB10 H01 0180
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 5N0 959 702 C Mat: 5N0 959 702 C
Codage: 0004096
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 5N0-907-801.clb
No. pièce Log: 5N0 907 801 B Mat: 5N0 907 801 B
Pièce: J540 EPB3 VW-09384 0005
Révision: H09 No. de série: 00000000143188
Codage: 0000057
VCID: 2E53BBBFB9174CE368-807A
Adresse 55: Portée des feux Labels: 5M0-907-357-V2.clb
No. pièce Log: 5M0 907 357 C Mat: 5M0 907 357 C
Pièce: AFS-Steuergeraet 0136
Révision: 00H04000 No. de série:
Codage: 1361030
VCID: 3467A9D7573B66331E-8060
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: AFS-Lst.-Modul l S004
Codage: 00000020
Sous-système 2 - No. pièce: ID-R fehlt Labels: ID-55-02.CLB
Pièce: AFS-Lst.-Modul r ....
Codage: 00000255
5 Codes défaut trouvés:
02234 - Module de puissance projecteur D (J668)
004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100100
Kilométrage: 260359 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 1953
Capture:
Tension: 12.07 V
Vitesse: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Calculateur non codé
000 - - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Heure: 0
Capture:
non valable
non valable
non valable
02656 - Module de puissance de phare gauche (J667) non codé
Capture:
Heure: 0
Capture:
non valable
non valable
non valable
02657 - Module de puissance de phare droit (J668) non codé
Capture:
Heure: 0
Capture:
non valable
non valable
non valable
01539 - Le phare n´a pas été ajusté
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100101
Priorité du défaut: 3
Heure: 0
Capture:
non valable
non valable
non valable
Adresse 56: Radio (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:56:00
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:56:05
Adresse 62: Porte AR gauche
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 5N0-907-441.clb
No. pièce Log: 5N0 907 441 Mat: 5N0 907 441
Pièce: J772__Rearview 0021
Révision: 00H05000 No. de série: PA8 J8X1981
Codage: 0020010
No. Atelier: WSC 00000 000 08192
VCID: 6CD771B74F8BFEF306-8038
Adresse 72: Porte AR droite
Adresse 77: Téléphone Labels: 3C0-035-730.lbl
No. pièce Log: 3C8 035 730 Mat: 3C8 035 730
Pièce: Telefon 2800
Révision: 00012000 No. de série: 0000000103842
Codage: 0020145
VCID: 60CF1587B343AA93AA-8034
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:54)--------------------------
Vieux 21/02/2024, 12h26   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Slt kdo75 il y a le module de puissance de phare côté gauche qui est non codé déjà il faudrait régler celui là après s'occuper du droit
Vieux 21/02/2024, 15h40   #9
kdo75
Avatar de kdo75
Merci OILC93
Je viens de voir ça , j 'essaye de le codé je reviens vers vous
Vieux 21/02/2024, 16h14   #10
kdo75
Avatar de kdo75
[55 - Xenon Range]
[Paramètres de base - 04]
Groupe 001 [! Aller]
Activer le réglage de base [ON / OFF / Suivant]
Impossible à effectuer
Vieux 21/02/2024, 16h20   #11
OILC93
Avatar de OILC93
[55 - Xenon Range]
Peut-être des conditions non respecté tension batterie ou autre
kdo75 (21/02/2024)
Vieux 21/02/2024, 16h33   #12
kdo75
Avatar de kdo75
Batterie neuve .
je capte pas
Faut que je me pose et réfléchisse
Vieux 21/02/2024, 16h40   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Batterie neuve .
je capte pas
Ta essayer voiture démarré et juste avec contact c'est pareil ? C'est bizarre en effet il doit y avoir un truc qui empêche mais quoi c'est a toi de voir désolé sans le véhicule pour testé c'est compliquer
kdo75 (23/02/2024)
Vieux 23/02/2024, 12h06   #14
kdo75
Avatar de kdo75
Je vais tester , mais je te cache pas que je cale .
Sais tu ou se trouve cette pièce sur le véhicule
Unité de commande VW pour le contrôle des feux de virage et de la portée des phares 5M0907357C
peut être elle est HS ?
Vieux 23/02/2024, 13h13   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Slt il doit pas être loin du phare c'est cette pièce :
kdo75 (23/02/2024)
Possibilité codage feux US vers feux EU tiguan 2018 jah83 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 19 10/04/2021 11h53
Codage ABS wv tiguan tantchibristole ABS, ESP, DSC 6 02/11/2020 12h41
Codage ABS vw tiguan hughie ABS, ESP, DSC 4 16/05/2020 14h27
codage scn mercedes et codage et protection vw enligne wissamsh Vente, Achat, Echange 0 08/09/2018 01h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
