Vieux 21/02/2024, 14h51   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Sprinter 2.7 de 2001 EDC15C6 immo off
Bonjour peut on faire un immo off sur ce calculateur sprinter 2.7 ?
Type de fichier : jpg IMG-20240221-WA0000.jpg (95,9 Ko, 26 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2024, 13h04   #2
Nicolas13007
Personne ne connait ses Sprinter 2.7 ?
Vieux 22/02/2024, 13h27   #3
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Bah si mais c'est connu aussi qu'il n'y a que vierge ou emu... pas d'autres choix.
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
DAVID02620 (23/02/2024), jah83 (05/04/2024), Nicolas13007 (23/02/2024), reda75 (04/04/2024)
Vieux 23/02/2024, 06h46   #4
Nicolas13007
Envoyé par Dav Voir le message
Dav merci beaucoup pour ta reponse j'ai regarde sur carlab et ce numero d'ecu n'est pas sur la liste , j'en ai vu d'autres qui ne l'etait pas et ca a fonctionne quand même quelq 'un a deja monte un emu carlab la dessus ?
Vieux 23/02/2024, 10h23   #5
Dav
Avatar de Dav
Il y a bien ta référence ici non ?
https://shop.carlabimmo.com/en_US/p/...F-Emulator/157
Julie PRO a partir de v104 (CR2.x) = supporté.
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
Nicolas13007 (03/04/2024)
Vieux 03/04/2024, 19h19   #6
Nicolas13007
Bonjour effectivement l émulateur est prévu pour cet calculateur , je n ai pas vu les references en page 6 mais maintenant le véhicule ne démarre toujours pas.J ai le dtc P1617 EEPROM or incorrectly coded adaptation values ,, qui etait la avant aussi , est ce que qq'un sait comment resoudre ce problemme ? En parametres sous demarreur j 'ai la pression gasoil ok , syncro ok , tour moteur ok , et pas d'autres defaut , merci pour votre aide
Type de fichier : jpg 20240403_164537[1].jpg (97,5 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 20240403_164636[1].jpg (94,4 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : zip flash ori.zip (275,5 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : zip eeprom ori.zip (584 octets, 1 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 04/04/2024 à 09h17.
Vieux 04/04/2024, 00h15   #7
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
Comme par hasard tout à l'heure on m'a demandé s'il était possible un immo off pour un vito de 2001...
J'ai vu qu’apparemment uniquement emulateur
Par contre j'ai un soft où ils proposent immo off pour EDC15 CR1 et CR2, EDC15C6 V1 et V2 ??
Je voulais tester quand j'aurai dans mes mains le calculateur
Si tu veux tester, je t'ai mis un de chaque
Type de fichier : rar immoOFFsprinterEeprom.rar (2,0 Ko, 6 affichages)
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Nicolas13007 (04/04/2024)
Vieux 04/04/2024, 08h47   #8
Nicolas13007
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
Merci beaucoup Marco moi j'ai un problème de codage dtc p1617 , et mon sprinter est en boite Auto , le dump poste est le dump modifie pour emulateur carlab car le vehicule est arrive comme ca , laquelle des versions est pour la boite auto v1 ou v2 ? faut il couper les fil 5.et 6 du wsp ? faut il metre une resistance 120 sur le can h et can L ?
Dernière modification par Nicolas13007 ; 04/04/2024 à 11h26.
Vieux 04/04/2024, 14h54   #9
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut. L Immo box est toujours dessus ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 13h54 ---------- Previous post was at 13h53 ----------
Si oui tu peux faire une synchro avec l ecu.
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Nicolas13007 (18/04/2024)
Vieux 04/04/2024, 21h36   #10
marcodu45
Avatar de marcodu45
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Slt,
Je ne sais pas à quoi correspond V1 et V2, ni s'il faut modifier quelque chose
C'est sur l'Eeprom et non la flash les fichiers que je t'ai fourni
Je dois récupérer le calculateur demain puis je ferai mes essais pour voir si ça fonctionne
Bizarre que le soft immo tool 1.2 le propose et que cette éventuelle solution n'est pas été reprise par d'autres
Dans mon cas, c'est un transpondeur perdu donc l'émulateur ne fonctionnera pas...
Je vais commander un transpondeur T5 et en attendant tester si immo off possible
EDC15c6 Sprinter 0281011742 besoin ori bench Nicolas13007 Mercedes Benz 6 09/02/2024 19h50
Sprinter CR2 EDC15C6 nassiminus Immobilizer dumps/solutions 4 17/10/2018 08h40
immo off EDC15C6 sprinter chipshop Immobilizer dumps/solutions 20 09/01/2017 21h21
Help immo off edc15c6 4.31 mb sprinter autodesign 67 Immobilizer dumps/solutions 7 24/06/2016 13h12
Sprinter edc15c6 Immo off!! Help autodesign 67 Immobilizer dumps/solutions 2 15/06/2016 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
