Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bonjour a tous,
Se message pour demander un eclaicissemnt sur se logiciel !! Je possede une Classe E220 CDI 2004 , je voudrais me procurer en question le logiciel Xentry Passthru qui me semble a ecouter et voir sur le net les possibilitées a faire sur la voiture exemple deja voir les defauts diagnostiquer les pannes futures etc.... Mais j'ai déja une AUTOCOM dpt+ qui me permets aujourd'hui a effacer mes erreurs sur la voiture comme par exemple defauts temoins de plaquettes de freins quand j'oublie de les rebrancher suite a un demontage , bref..... Mais quel version choisir de Xentry Passthru ? je pensais m'acheter le petit boitier openport 2.0 pour justement allé plus loing dans les futurs pannes car j'ai eu un probleme avec mon Gataway ,probleme oxidation que j'ai pu refaire je suis dans lelectronique donc pas de soucis sur le probleme. voila donc je demande juste quel materiel a acheter mis a par C3 C4 etc... je suis pas pro c'est uniquement personel, voila sinon pour mon boitier Gataway je voudrais quand meme le remplacer mais le reprogrammer par justement mon petit boitier openport 2.0, au pire des cas je dessoude tous les composants de mon gataway avec celui d'occasion est le tour et joué mais bon j'aurrais preferais passer par mon Xentry Passthru . Voila ma demande, autre chose inutile de me dire attention a ton ecriture tes fautes etc..... Le principale c'est d'etre compris ![]() Merci a tous
Christou |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut que tu vérifie ta caisse est en protocole can. Vu l année ça doit être limite. Les passtrue fonctionne bien en Can mais nettement moins sur les autres protocoles Kline, Lin etc |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Christou (22/02/2024) |
Merci, je verifie cela comment ?
---------- Post added at 21h54 ---------- Previous post was at 21h47 ---------- Pour information sur la chaine Youtube de Amazing Road TV https://www.youtube.com/watch?v=h7C6j92qym0 Il dit bien que xentry et openport 2.0 fonctionne bien sur Classe E W211 2004, il a meme programmer des boitiers a voir.........
Christou |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a trouver une version passsthru fonctionnel depuis le temps ?
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Christou (23/02/2024) |
SALUT tu peut prendre MEME le dernier tu passera automatiquement avec le DAS et non XENTRY
| The Following User Says Thank You to Kaiser93 For This Useful Post: | Christou (23/02/2024) |
Non tout se que j'ai telecharger , je tombe toujours sur le meme probleme des key !!!
Christou |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
attention que eux ils ont SD Connect C ou C4 , je suis pas certain qu'il passerait avec sa vci bon marché sur du k-line.@+ |
Mais ma voiture date de 2004, alors je cherche et prends quoi ? c'est la ma question.
Christou |
| The Following User Says Thank You to Christou For This Useful Post: | kis2a (24/02/2024) |
If you want to use passthru with your car then only solution is Scanmatik2.
I've been using it for a while and this is only unit that was able to connect and work with older Benz cars. But be aware that not all older (before CAN) cars it will support anyway. I've tested it on 2004 W211 in almost all functions. Only there was a problem with brake bleeding but had no time to take a closer look at problem and used other tool to finish job. Openport2.0 wont do the same. Not sure about other J2534 devices. |
je suis comme @Christou , je cherche un version passthru avec VCI ( je compte prendre VCI godiag perso ) a bon taro
quel sont donc vont conseils ? merci |
For pass thru you need PT version of xentry.
You can get one from here for example: https://daimlerdownloads-a.akamaihd....PT_23.12.3.zip Its 12.2023 version. To run it and activate look for XENTRY.AIO.FULL.FIX_2023.12 - you should be able to find it over internet. |
#12 | ||
Oui je n'ai pas reçu de mon conseille pour ma w211 de 2004, visiblement openport 2.0 ne dialogue pas avec ma voiture suivant les dires de vendeur de xentry !!! Alors je fait comment ?? Merci encore ---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 05:09 PM ---------- Citation:
pour la purge j'utilise autocom dpt+ ou delphi sa fonctionne tres bien avec, mais moi je souhaite allais plus loing , je souhaite allé voir dans le gataway de la voiture, un multiplexeur C3 ou C4 ne ferais pas l'affaire ? dans se cas j'achete Xentry avec un C3 ou C4; Merci pour ton info
Christou |
#13 | |
But you can also get for example Launch CRP 919E BT - tool that will work on many makes and you will not be limited to one make. It will cost around the same as C4. Not sure about C3 tbh - never used one and have no experience. Its always your choice. Comparing Launch to Delphi - its day to night. For amateur use I would get it but I even recommend it to professionals as it have very advanced functions. |
| The Following User Says Thank You to alp.renia For This Useful Post: | Christou (02/03/2024) |
Merci alpage renia,
Je vais suivre ton conseille Merci
Christou |
#15 | |
I will see if it is work. |
| PassThru Xentry Win7 x86 | kis2a | Mercedes Benz | 0 | 26/01/2024 18h04 |
| Xentry Diagnostic Open Shell/Xentry Diagnostic Passthru ( Full Solutions ) | SRA | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/09/2020 15h29 |
| Xentry Passthru 09.218 | 2009mohrice | MBStar, Xentry, DAS | 12 | 16/05/2019 23h36 |
| Xentry 2014: Instal, guide.... | vas-man06 | MBStar, Xentry, DAS | 4 | 24/07/2017 07h04 |
| Xentry OpenShell Pass Thru 062016 installation guide | mouaoued | MBStar, Xentry, DAS | 4 | 18/06/2016 02h31 |
