| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation, c'est bien beau toutes ces pince a collier pour les soufflet de cardant ça va bien mais la crémaillère elle est toujours inaccessible comment vous faites ?
Je cherche une pince longue qui permet de resserrer les collier en ferraille de ce type mais je ne trouve pas vraiment de solution a part les collier en plastique mais selon les voiture ça ne tiens pas (ex: citroen C5) le soufflet de crémaillère est toujours entouré de la barre stab, berceau... Avez vous une astuce, un outils fait maison, un collier magique ? |
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | GERALDIHNO (23/02/2024) |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
bonjour,
c'est vrai qu' on galere avec ça, j'utilise que des colliers style colson ou serflex après l'essentiel c'est que ça soit étanche bon courage |
| The Following User Says Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post: | Legrizzly (23/02/2024) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Legrizzly
Il existe ce type de serflex inox avec une bille pour le serrage https://www.amazon.fr/Deecam-Inoxyda...31a1fedcf&th=1
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un bon vieux collier à visser, ça va aussi bien.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Legrizzly (24/02/2024) |
Salut, j'ai essayé ces collier le soucis c'est le verrouillage avec la bille, le collier se détend un peu avant que la bille verrouillé le tout du coup en serrage c'est pas top car c'est toujours pareil, endroit inaccessible pour bien tiré le collier ou maintenir la bille, en plus si il y a du gras ça ne fonctionne plus.
---------- Post added at 19h31 ---------- Previous post was at 19h30 ---------- C'est vrai que les colliers a visser c'est le mieux mais dans ces dimensions là il faut le facturer derrière car ils sont pas donné |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crémaillère souvent rizlan pour moi, comme a l’origine. Pour les colliers comme tu as ( transmission en principe) j’ai une pince exprès pour mais elle est droite ( il y a de la place pour les transmissions) Je sais pas si ça existe des coudées Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Legrizzly (24/02/2024) |
Je fait également cela avec des rilsans et jusqu'ici je n'ai jamais vu un véhicule revenir avec le collier disparu.
Et pour les colliers que tu as, j'ai une pince exprès qui ne sert même pas assez ^^. Résultat je fini toujours par un dernier petit coup de serrage à la tenaille mais je n'ai pas de soucis d'accès puisque c'est sur des transmissions déposées. |
| The Following User Says Thank You to Ex7pTi0n For This Useful Post: | adiago (24/02/2024) |
| Jeu Crémaillère de direction 307 | MMannolo | Automobile en général | 29 | 28/12/2020 19h34 |
| soufflet cardan conducteur alfa 147 | Liteonn | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 9 | 11/10/2017 23h00 |
| soufflet à colle | selouan | Mécanique générale | 2 | 14/12/2015 23h04 |
| crémaillère, pompe direction assistée (réparation) | Drogo | Mécanique générale | 3 | 18/06/2015 21h19 |
