Vieux 23/02/2024, 15h34   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut Claquement moteur golf 6 1.6tdi CAYC
Salut à tous j'ai un problème avec Une golf 6 1.6tdi CAYC Un problème de calculateur moteur HS
Bon j'ai changé le calculateur avec un autre réf ET adapté avec avdi là voiture elle démarre nickel j'ai fait l'adaptation des code injecteurs Tous OK avec aucun défaut mais le problème c'est que le moteur calque quand je roule avec là voiture
J'ai essayé de faire une mise à jour avec odis mais ça passe pas par ce que sûr mon calculateur 03L 906 023MS. H 9977
M'a question c'est ça marche avec vcds où ?
C'est quelqu'un à une solution pour cette arnaque.
Merci à tous
Envoyé de mon M2010J19SY en utilisant Tapatalk
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 23/02/2024, 16h59   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr essaye de faire adaptation injecteur avec vcds . J avais le probleme avec le claquement injecteur et apres adaptation plus de bruit
diago2001 (23/02/2024)
Vieux 23/02/2024, 17h11   #3
diago2001
Avatar de diago2001
J'ai essayé de le faire avec vcds mais j'ai lire Un peu sur ce sujet là plus part du temps ne corrigé pas le problème par contre ça devrait plus de cliquage
Malgré j'ai essayé avec un autre calculateur en immo off le moteur ça marche nickel
Ma question c'est est-ce que quelqu'un c'est peut régler le problème sur le fichier de calculateur.?
Vieux 23/02/2024, 17h21   #4
fufounet
Avatar de fufounet
salut pour moi probleme injecteur .
j ai eu le cas sur 4 en echange standard
1 faisait claquer assez fortement ..
j avais tout essayé avant codes vcds etc etc
rien a faire
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 23/02/2024, 17h27   #5
diago2001
Avatar de diago2001
rien a faire
Merci pour le partage mais avec moi j'ai pas de problème avec Les injecteurs car j'ai essayé avec un autre calculateur en immo off dans mon garage le moteur ne claque jamais par contre ça marche nickel
Vieux 23/02/2024, 18h27   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut, il te faut faire le plan de contrôle odis pour calibration des débits d'injections . Ça dure 15 min et à la fin si injecteurs en état , plus de bruit ... Magique
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
diago2001 (23/02/2024), vortex (26/02/2024)
Vieux 23/02/2024, 19h54   #7
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
on peu faire un dump anti claquement les amis
a dispo
Swiftec,WinOls.......
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
Vieux 23/02/2024, 22h42   #8
diago2001
Avatar de diago2001
C'est ça que je cherche es que quelqu'un a déjà fait la faire avec le dump
Vieux 24/02/2024, 08h04   #9
abdel59100
oui déjà fait plusieurs fois
aucun problème
a dispo
Stage1 Stage2 E85
The Following 3 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
diago2001 (24/02/2024), gary89 (24/02/2024), vortex (26/02/2024)
Vieux 24/02/2024, 19h54   #10
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
poste ton fichier ori ici, on peut essayer sur le dump, je n'ai eu qu'un seul cas mais ça a fonctionné...
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
diago2001 (25/02/2024)
Vieux 26/02/2024, 12h25   #11
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Tu es sur que ça claquait pas avant le changement calculateur ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2024, 13h32   #12
babacooll
Avatar de babacooll
Pouvoir de réputation: 7
babacooll will become famous soon enoughbabacooll will become famous soon enough
Si tes codes injecteurs sont faits,
alors vérifie dans tes valeurs en direct pour l'écart de régulation d'injection de tous injecteurs, voir la valeur que tu as,
ensuite faire un apprentissage des valeurs d'écart d'injection avec VCDS
la plupart du temps celà fonctionne
babacooll est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2024, 13h34   #13
AME
Avatar de AME
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut, il te faut faire le plan de contrôle odis pour calibration des débits d'injections . Ça dure 15 min et Ã* la fin si injecteurs en état , plus de bruit ... Magique
Au VCDS aussi, tu lances "apprendre écart de quantité minime des injecteurs"
claquement injecteur 1.6 tdi CAYC Quattro899 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 29 18/11/2024 23h52
Claquement moteur GOLF VI tdi 105 1.6 bluemotion tedx974 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 05/04/2023 07h36
problème adaptation debit minimum injecteur 1.6tdi cayc NORDAX Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 26 27/08/2020 11h19
Adaptation debit mini 1.6tdi CAYC Black gees Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 02/06/2020 07h37
Vanne EGR - Moteur CAYC - Apprentissage ? kilm Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 31/03/2018 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
