Je vient de récupérer une fiesta de 2008 1.4 tdci en panne Bon je commence par regardé l anti demarrage Problème connu sur ce modèle Il est ok j ai bien le voyant qui s éteint aussi J ai contole aussi les durites de gazoiil avec la poire J ai passe le diag il me sort Dans les paramètres j ai aussi le pression rampe à même pas 20 Est P1231 injecteur de demarrage à froid 1 J ai mis du start pilote pour l aide mais rien Juste le voyant rond orange cranté allumé Merci à vous |
#2 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | hadil (25/02/2024) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
debranche les injecteur un par un et démarre à chaque fois, peut être un en cc qui empêche le demarrage, la dessus c'est du siemens donc c'est possible
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | hadil (25/02/2024) |
Ok je vais faire ça dans une premier temps
Ensuite le mec a qui j ai repris cette voiture avec passe un coup de karsher sur le moteur depuis il m'a dit est a démarrer une fois sur 2 et la plus rien Merci à vous |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour, as tu essayer de la démarrer en tractant ? J'ai réussi a débloquer des injecteurs comme ca une fois, contrôle aussi ton faisceau de rampe connu la dessus.
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h28 ---------- Désolé pour les caractere speciaux mon clavier doit buguer. |
| The Following User Says Thank You to florian80 For This Useful Post: | hadil (25/02/2024) |
Oui j ai essayé de la tracté aussi
Demain je vais contrôler le faisceau dans le doute |
Essaye et tiens nous au courant
Bonjour à tous
Bon j ai démarre,j ai fait comme tu m'a dit en débranchant l injecteur par injecteur d essayer de démarre .donc résultat un injecteur de mort Merci à vous |
| Panne au démarrage aléatoire sur Ford Fiesta VI 1.4 TDCi (2010) | Mefab | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 8 | 06/11/2023 13h10 |
| ford fiesta 1.4 TDCI | zenata | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 11 | 07/11/2020 12h41 |
| ford fiesta VI 1.6 TDCI ne demarre pas | tony2552 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 07/06/2019 07h01 |
| DTC Sid 804 Ford fiesta tdci | matt1781 | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 09/03/2016 18h43 |
