![]() Date d'inscription: avril 2019
Un ami ma ramené son opel corsa, qui n'a plus de calculateur. (OPEL CORSA 1.3 CDTI de 2010). Le calculateur a été perdu chez la personne a qui il l'avait confié quelque mois avant. J'ai retrouvé un calculateur MJD6O3.S3 sur lequel j'ai mis un full dump avec la même référence que son calculateur d'origine (il avait l'étiquette encore en photo!). Pas moyen de le programmer avec un X431 (a part faire un reset ecu, mais il ne me demande meme pas le pin du calculateur). Du coup, j'ai modifié manuellement dans le dump de l'eeprom le VIN et le code PIN que j'avais demandé à OPEL. Et je me retrouve avec l'erreur B3977 Mauvais identifiant reçu ECM. Dans le launch, dans le module anti-démarrage, il avait un menu installation" ECM et BCM", j'ai cliqué dessus mais rien. Du coup je suis coincé. Serais t'il possible que le pin d'origine de la voiture fourni par OPEL ne soit pas bon? Voici le dump au cas où: 55573953_QU_MJD603.SA |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut le dump que tu as mis dans le calculateur que t'as trouvé vient d'où?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk |
Un dump que j'ai acheté sur un site . J'ai pris les même reférences logiciel matérielles, etc...
Ah j'avais pas vu le lien, le pin qu'on t'as donné est sûrement bon mais dans ton cas il est mieux de rendre vierge l'ecu + codage
Si tu sais pas faire essaie de trouver une personne qui peut te le faire dans ta région Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk |
Oui je sais l'idéal serait de faire tout ça à l'OP-COM. Mais le temps de le commander et de le recevoir... j'aurai aimé trouver une solution sans.
Bon je remonte le sujet.
J'ai reçu mon OP-COM, j'ai fais un reset ECU. Quand j'ai essayé d'aller dans l'immo => Wrong ping code, et je me suis tapé le délais de 10 mn. J'ai retenté => délais de 20 mn. Pourtant le code pin est bien pris dans le module AirBag, et le Tacho (il provient d'opel). Quelqu'un aurait une idée? |
Il faut le pin de l ecu que tu as monté.. |
Salut, tu rentres le pin de la voiture pas du calculateur d'occas ?
Hello avec le dump de leeprom et le pin original sa doit allez si ta opcom
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | proxynet (02/03/2024) |
Le problème c'est que je n'ai pas le calculateur d'origine. La voiture n'a pas bougé depuis quelque mois, et la personne qui était sensé le réparer à "perdu" le calculateur qui avait prit la flotte.
Du coup ce que j'ai fait: - J'ai récupéré un calculateur avec les même référence. - J'ai balancé un dump avec les même reférence calculateur/software que l'original (J'ai retrouvé les réference car le propriétaire avait gardé une photo de l'ECU) - Avec OP-Com, j'ai fait un reset ECU (Pin du dump, dison: 1111) - J'ai été dans la fonction immo avec Op-com et le PIN du véhicule( dison 2222) , récupéré par garage OPEL et vin. - Le pin donné par OPEL, fonctionne dans le module SDM, mais si j'essaie d'aller dans l'immobiliseur avec ce PIN, j'ai retour "Mauvais code PIN",=> immobiliseur bloqué pendant 10 mn. - J'ai refait 2 fois la tentative=>immobiliseur bloqué pendant 40 mn. |
Il faut que tu donne le dump eeprom du nouveau ensuite reset avec celui ci puis mettre celui de la voiture
#12 | |
J'ai remis le dump complet dans le nouveau calculateur avec l'eeprom. J'ai fait un "Reset ECU" avec OPCOM et le code pin que j'ai trouvé dans l'eeprom Jusque là pas de soucis. C'est l'accés à l'immo depuis OP-com, et le code pin d'origine de la voiture qui va pas. ---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h30 ---------- Pour accéder à l'immo, il faut que je mette le PIN de l'ECU que j'ai monté? C'est pas sensé être celui stocké dans l'immo? ---------- Post added at 12h39 ---------- Previous post was at 12h38 ---------- Oui je rentre le pin de la voiture, pas celui-du calculateur d'occaz. D'ailleurs ce pin fonctionne avec les modules AirBag et Tacho |
En passant, je fais avec un opcom 1.95 avec un vrai pic
Bon ben j'ai fini par démonter le bcm, qui ne voulait pas du code PIN.
La 93C86 est vierge ! (FF partout à la lecture) Du coup, si quelqu'un aurait un dump à me filer, ce serait sympa Dernière modification par proxynet ; 03/03/2024 à 16h12. |
#15 | |
Tu as le même défaut avec et sans le calculateur? Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post: | proxynet (04/03/2024) |
| Ecu Opel corsa d MJD6O3.SA HW03A 55566039HK | akasa67 | Vente, Achat, Echange | 7 | 10/01/2024 19h21 |
| opel corsa | joss21 | Opel-Vauxhall, Saab | 10 | 28/08/2020 11h09 |
| Doc Opel corsa D | floadri | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 23/11/2018 13h12 |
