Vieux 26/02/2024, 14h43   #1
vince
Avatar de vince
vince will become famous soon enough
Par défaut bmw 116i qui ce noie
bonjour a tous,
voila on ma déposé une bmw 116i n43 de 2009.
symptôme démarrage a froid en moins de 1.30 minute elle se noie des 4 bougie.
pièces changé par le propriétaire bougie.bobine.pompe a essence sur le moteur.les deux sonde du catalyseur.
défaut dans dme
0030E9 vieillissement du pot catalytique nox
0030EA catalyseur denox sulfuré
moi j'ai débranché la pompe au niveau du moteur elle tourne entre 5 a 8 minute et elle ce noie et j'ai Contrôlé les 4 injecteur sous 5bar il sont étanche (je pensé qui fui même pas)
vince est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2024, 04h44   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Vu le défaut elle doit tourner en mode stochiometrique. Elle disent quoi les valeurs lambda au diag?
Ce bloc est connu pour des problèmes d'injecteurs.
Le catanox doit etre HS, tu es bon pour installer un noxem.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
vince (27/02/2024)
Vieux 27/02/2024, 09h53   #3
vince
Avatar de vince
salut alors les valeurs lamda
avant cata 2.01
après cata 0.73
au ralenti
je me demande si le catalyseur bloc pas les gaz d'échappement du coup elle étouffe et se noie.
Vieux 28/02/2024, 08h50   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as vérifié le catalyseur, visuellement ?
vince (12/03/2024)
Vieux 28/02/2024, 08h56   #5
vwseb
Avatar de vwseb
2.01 je suppose que c’est le ma tension de la sonde et pas le lambda. Tu aurais le lambda?
vince (12/03/2024)
Vieux 12/03/2024, 10h34   #6
vince
Avatar de vince
bonjour merci pour vaut réponse le propriétaire a repris la voiture il ne répare pas il la vendu dans l'état.
Vieux 12/03/2024, 12h04   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par vince Voir le message
Bonjur
Vendre une voiture pour un simple debouchage / lavage de catalyseur ..... 2 pastilles pour lavevaiselle et un coup de Karcher .... certains ont les moyens
Bon apres reste a voir aussi , voiture en etat ? kilometrage ?
Mais quand meme
Au revoir
OS
Problème démarrage sur 116i E87 Sebza44 BMW 21 26/10/2023 10h07
Ratés d'allumage BMW 116i F20 Yzd BMW 13 30/06/2022 18h10
Bmw 1.6 116i e87 2007 his95 BMW 2 23/06/2021 18h22
direction bmw 116i valanzasco BMW 3 05/02/2021 06h20
BMW serie1 116i probleme antivol bloque electro_bordeaux1 BMW 15 20/10/2014 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h59.
