Vieux 02/03/2024, 08h36   #1
Kms71
Avatar de Kms71
Kms71 will become famous soon enough
Par défaut Comment supprimer immo off sur 207 Hdi
Slt a tous
J'ai une 207 hdi avec le défaut antivol car l'ancien propriétaire avais supprimer l'anti démarrage, je vais remettre normalement car ce défaut moteur me saoule, je possède le code relier au bsi.
Avec quel outils je peux faire ca
Merci de votre aide
Kms71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2024, 09h08   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
virgin eeprom et codage
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Dav (03/03/2024), Sadkine06 (04/03/2024), vortex (02/03/2024)
Vieux 02/03/2024, 09h13   #3
aza
Avatar de aza
salut Kms71
207 HDI ...... donc EDC 16C34
donc lecture de l' eeprom 95160 de l' EDC pour pouvoir injecter votre code dedans ! ! !
salutations
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 02/03/2024, 22h19   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Salut je ne pense que le soucis est ton immo off sur l ecu mais plutot ta clè qui n est pas programmer avec le bsi ..
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
duroi (05/03/2024), mawoussiboris (04/03/2024)
Vieux 04/03/2024, 02h04   #5
rachidsainte
Avatar de rachidsainte
rachidsainte is an unknown quantity at this point
salut c koi la réf du calculateur
rachidsainte est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2024, 06h18   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sut je confirme, toucher à l ecm ne changera pas le soucis
Vieux 04/03/2024, 20h41   #7
yann3
Avatar de yann3
recuperer le code ori chez peugeot
virgin eeprom BSI 95128 et codagez de l'ensemble
biensur , en plus de l'ECU
Vieux 04/03/2024, 22h19   #8
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Controle si ta clé passe bien dans le bsi pourf faire
-aller au paramètres anti démarrage dans le bsi
Tu dois avoir :
- clé présente
- clé ou transpondeur reconnue
Dans ce cas il te reste que mettre le code pin dans l’ecu moteur
Pour le faire utilise le soft IMMO EDC16C34
- lire l eprom
- passer le dump dans le soft ,
- changer le code pin
- ecrire l’eprom avec le dump génèré par le soft
Maintenant pas de problème avec l’antivol électronique
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
comment supprimer la supercondamnation ? piloujc PSA Group Peugeot, Citroën 9 22/06/2016 16h10
comment supprimer fap 307 2.0 hdi ilikePSA Chiptuning 26 20/07/2013 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h37.
