Vieux 03/03/2024, 21h18   #1
Maniyoshi
Avatar de Maniyoshi
Maniyoshi is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème Changement fap diagbox sur 1.5 bluehdi
Bonsoir à tous,
Ma c5 aircross à 161000 km.
1.5 bluehdi 130 de novembre 2019
J’ai effectué un nettoyage de mon FAP avec dpf cleaner de xenum.
J’ai ensuite lancé une regeneration sous diagbox
J’ai ensuite simuler un remplacement du catalyseur denox et du fap sous diagbox .
Du coup j’ai bien mon fap réinitialisé les valeurs de pression différentielle sont bonnes mais l’estimation de vieillissement thermique de mon catalyseur denox est à 99,98% alors qu’il était à 34% avant.
Comment est faite cette estimation ?
Je précise que le véhicule roule sans problème aucun et aucun défaut ́ne remonte.
L’estimation du vieillissement thermique du catalyseur denox va t’il se recalculer après quelques regenerations?
J'ai réinitialisé les défauts du système denox mais rien n'y fait
Maniyoshi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2024, 23h07   #2
Maniyoshi
Avatar de Maniyoshi
Peut être faut il répéter le remplacement de l'ensemble fap catalyseur plusieurs fois ?
Vieux 04/03/2024, 07h31   #3
Pouvoir de réputation: 105
Cet ecu les fonctions de diag en dépollution sont limitées sur les diagbox sans connexion.
Fais le reset complet en concession ou par un spécialiste.
Vieux 04/03/2024, 07h36   #4
Maniyoshi
Avatar de Maniyoshi
Ah mince merci pour la réponse.
Faut maintenant que je trouve quelqu'un de sympa pour faire ça.
Tu sais ce que la connexion apporte de plus?
Je n'ai pas vu de menu particulier sur la dépollution nécessitant une connexion.
Vieux 04/03/2024, 07h40   #5
Oui y’a toute une série de commande spéciale qui n existe plus en offline. Ton auto a encore une certaine valeur fait faire un reset en concession ou chez un agent c est le mieux.
Vieux 04/03/2024, 07h43   #6
Maniyoshi
Avatar de Maniyoshi
Ils acceptent de le faire si on a une monté une pièce sans passer par eux?
C'est la merde 😱
Problème BVA_PSA 308 1.6 BlueHDi 120 jmilou107 schémas de câblage, documentation 5 31/12/2020 14h12
diagbox et changement hdd Minimox LEXIA, PP2000, DiagBox 19 16/11/2019 16h24
changement langue DIAGBOX 7.83 fractal007 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 21/09/2019 22h08
508 2.0 bluehdi martinn Peugeot, Citroën 3 22/02/2019 21h22
Changement VIN et OPR dans BSI via diagbox [RESOLU] sknseb Automobile en général 14 24/09/2015 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h48.
