slt les gars
j ai une 308 t9 passer par pleins de réparateur personne trouve la panne même la concession ...pff 5 fois sur 6 elle démarre la 6eme cle en position démarreur >rien on revient au contact et elle démarre ce qui a été déjà changer par les autres démarreur neuf échange bsm +batterie start and stop j ai tester la sortie neiman (3 fils) position démarreur j ai bien mon + par contre le relais interne en position démarreur dans la bsi pas de bruit j ai donc cloner une autre bsi (iot) >même panne ..!! l auto es équiper d un bpga mais aucun défaut..ou alors c est lui .. seul défaut diag >p 1805.62 dans la bsi... du coup me demande si mon fil neiman vers la bsi es pas coupée en intermittent si un membre a le schéma neiman>bsi bsi>bsm pour la commande du dem .. peut donner vin en mp.
Voila les seul defauts quand le dem se lance pas j arrive a tout effacer..
![]() ![]() Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as pensé au basic masse moteur et bien sur au plus mais bon la batterie a été changé
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | phil1 (04/03/2024) |
#4 | |
bon me remet dessus demain mais déjà la batterie soit disant neuve>60 pourcent état de vie au diagbox...ca démarre fort.lol demain contrôle de toute les masses moteur et habitacle + pose new neiman en double pour écarter cette hypothèse.. mais bon jamais vu une panne aléatoire comme ca..la seule chose qui es sur contact mis le relais bsi colle normalement en position dem il colle un autre relais ..donc 6 fois il colle et ca demarre et des fois non et forcement pas de pilotage...j etait sur que avec new bsi ca le ferai ben ..ca prouve on es jamais sur de rien...lol
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut phil,
Envoie vin en mp pour schema. Après je pense que c’est normal ca le fait souvent maintenant sur les véhicules des fois tu as rien et tu dois recouper et remettre. Je sais pas comment l’expliquer, après je parle de temps en temps pas 1 fois sur 2. Si c’est fréquent le cul du neiman est ok ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | phil1 (04/03/2024) |
#6 | |
je t envoi les infos en mp de la chariotte pr le schema merci..
Ah tu vois ce que je veux dire alors.
L’idéal serait de regarder en mesure paramètres bsi si info démarrage quand ca deconne, si info ok regarder la meme dans le bsm. Si rien dans bsi neiman ou faisceau. Je t’envoie le schema demain matin a l’aube Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut oui on voit ça quelquefois chez Renault il faut après avoir mis le contact attendre un peu chaîne antidem autocontrole aussi bien en carte Qu en clé sur kango par exemple on va dire 1 fois sur 10 pas de démarrage tu tournes la clé trop rapidement off à position démarreur y a rien mais si tu ne lâches pas la clé démarrage au bout de 3 4 sec en carte non ml c est pareil quelquefois 2 appui nécessaire chez Peugeot déjà vu plusieurs fois en ta il faut bien enfoncer pédale de frein peut être réglage ou condition démarrage sur capteur de frein sur 2 contacts enfin tout ça pour se méfier quelquefois bonne soirée à tous
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | phil1 (05/03/2024) |
slt les gars
jock niquel le schema .. j ai fait tt les controle ras apres avoir revu le client effectivement le souci arrive quand il essaye de redemarrer l auto 10 fois en 10 secondes >donc c est clair l autotcheck a pas le temps..! pfff contrôle paramètre bsi >cle ok contrôle paramètre bsm>commande dem ok ( a condition de lui laisser le temps) en fait pas de défaut spécifique juste une mauvaise utilisation du vehicule et probablement un ptit beug constructeur a la conception.
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
Salut phil,
Souvent en faisant bien parler les clients tu résous beaucoup de problèmes ou de faix problème…. Content que ca t’ai convenu, bientôt tu les auras en grand, faut juste qu’il me valide mon code. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | phil1 (05/03/2024) |
| Rs5 problème démarrage (demarreur) | Yhm57 | Mécanique générale | 21 | 07/02/2024 22h56 |
| probleme pas demarreur A140 | martinn | Café du forum | 12 | 08/09/2021 20h00 |
| Probléme de demarreur sur C 3 2007 1.4 L | mindouza | Mécanique générale | 15 | 25/10/2018 08h00 |
| Laguna 3 probleme demarreur | vortex | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 15/10/2016 13h53 |
| Probleme relai démarreur C3 R | joe1984 | Peugeot, Citroën | 0 | 24/02/2016 22h58 |
