je viens d'aquérire une petite twingo 1 phase 1 de 1999 forte de ses 120 000km cette petite pépètes a été bien mal mené par divers bricoleurs (d'ou sont prix défiante toutes concurrence c'est a dire gratos !) le problème le neiman a été remplacé venant d'une voiture suite perte de clef uch idem d'une autre voiture ba vue que sa démarrais plus je ne vois pas pourquoi (ironie)calculateur injection la même tu m’étonne j'ai récupéré avec l'auto sont calculateur et son uch soit disant d'origine mais pas la clef j'ai donc commandé une clef au n° du châssis Bien sur cela ne fonctionne pas les dites pièces d'origine ne le sont pas et une clef dans le trou lulu toutes fois le calculateur et uch viennent du même véhicule une twingo de la même année d’où je n'ai pas le vin pour récupérer le code anti démarrage pour essayer de démarrer la bête. question peut ton pour une chèvre comme moi de supprimer l'anti démarrage sachant que la dessus il n'y a pas OBD c'est la prise dans le compartiment moteur? merci |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() ![]() |
Il y a sûrement des emulateurs pour la phase 1. Recherche avec googli, twingostart, ca existe sûrement moins cher. J avais mis ce genre de chose sur un vieux kangoo |
| The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post: | sl60 (05/03/2024) |
j'y est pensé sauf qu'il faut le numéros de la clef et comme je n'ai pas la bonne clef .. c'est une voiture qui va me servir de dailly pour allez au taf 4 km. |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut normalement iaw6r30 pour ecu moteur ce fait bien avec ret pour immo off sinon voir le type boîtier habitacle si c est immo box ou boîtier transpondeur simple on peut reproduire un transpondeur avec zedbull ou sinon un kit demarrage
| The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | sl60 (10/03/2024), thierry du58 (06/03/2024) |
#5 | |
#6 | |
je dirais plus salir 1 ou sfr200
achete la diag carré et avec ret 3mn et tu est en off ---------- Post added at 09:54 AM ---------- Previous post was at 09:52 AM ---------- Citation:
http://www.armoreprog.fr |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Iaw c’est twingo phase 2 avec cle en id46. Lui c’est plutôt du safir comme dit plus haut avec un bmt, et non uch. Si tu as zedbull tu lit le bmt et genere un transporteur, après faut calculateur virge ou celui qui va avec le bmt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | sl60 (10/03/2024) |
#8 | |
Possible effectivement, le mieux pour lui est un off pour pas se mélanger les pinceaux si il a pas de zed je pense Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm envoie a quelqu'un du forum il va te faire le off si c'est possible
un petit thank ca fait pas de mal |
#11 | |
Si il a commandé une clé chez Renault déjà codée c’est de l’id33 dont ya un bmt dessus et non uch Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#13 | |
on dit du T5 en 7935, chez moi ca n'a jamais fonctionné
Salut déjà fait sur twingo et Master ça fonctionne bien avec zedbull et effi avec t5 en id33 ça peut fonctionner avec 7930 et 31 mais jamais essayer
#15 |
Bjr si calculateur 'hybride' y a moyen de suprimer l antidemarrage . Le off est dur a faire sur ces model si calculateur 'hybride' . Donne le reference du calculateur moteur .
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | sl60 (10/03/2024) |
| twingo 1 phase 2 1.2 16V | FAITESVITE | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 16/03/2017 16h45 |
| Uch twingo 1 phase 2 | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 10/09/2016 17h08 |
| Sagem bmt twingo 1 phase 2 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 06/09/2015 10h13 |
| REPROGRAMTION BSI TWINGO 1 phase 2 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 11/12/2014 17h31 |
| immo off sur twingo 1 phase 2 | bbert90 | cimetière de présentation | 5 | 09/06/2014 06h00 |
