Vieux 07/03/2024, 09h39   #1
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Immo off sid206
Slt les amis
J'ai un transit Ford en SID206 a faire démarré y a t'il une solution off découverte pour ça ? Ou obligé d'extraire le pin et refaire une programmation de clé ?
Vieux 07/03/2024, 09h55   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt les amis
Slm,
C'est généralement plus simple de refaire une clé.Laisser le véhicule dans sa configuration originale,c'est tout de
même mieux.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
jean-marc 10 (07/04/2024), OILC93 (07/03/2024)
Vieux 07/03/2024, 10h01   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Slm,
même mieux.
Oui tu as raison tu saurais a quel emplacement ce trouve le code antidemarage sur l'eprom stp ?
Vieux 07/03/2024, 10h12   #4
vortex
Avatar de vortex
Slt , ford il faut calculer incode/outcode pour le pin ,il me semble .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
OILC93 (07/03/2024)
Vieux 07/03/2024, 10h14   #5
chaoui05
Avatar de chaoui05
T'as quoi comme outils de diagnostic ?
OILC93 (07/03/2024)
Vieux 07/03/2024, 11h20   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Un peu de tout en fait forscan par exemple pour Ford c bon ?
Mince j'ai oublié de vous dire que j'ai déjà extrait la partie eeprom et carto
Dernière modification par OILC93 ; 07/03/2024 à 11h31.
Vieux 07/03/2024, 11h26   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Oui,mais faut la licence ( la définitive/la renouvelable).
OILC93 (07/03/2024)
Vieux 07/03/2024, 11h32   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Licence officiel que j'ai
Vieux 07/03/2024, 12h13   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Bon après recherche j'ai compris que c'est un code tournant la dessus du coup obligé de passé par le diag . Par dump pas possible du coup .
Merci les gars et vortex en effet c'est ce qu'il va falloir que je fasse
Dernière modification par OILC93 ; 07/03/2024 à 12h15.
Vieux 07/03/2024, 12h40   #10
tech-auto
Avatar de tech-auto
Lors de la programmation de la clef (il en faut 2 généralement) il te donne un incode et avec sa tu peu généré le outcode et ensuite procédure habituelle coupé et remettre le contact avec les 2 clefs et vrouumm
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
jean-marc 10 (07/04/2024), OILC93 (08/03/2024)
Vieux 07/03/2024, 21h13   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par tech-auto Voir le message
Slt techauto ouaip bien vu malheureusement il n'a pas les deux cle mais qu'une seul et c'est la seul enregistrer . J'ai commandé deux clés donc je verrai quand ça arrivera
Vieux 07/04/2024, 16h02   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Slt les amis retour sur ce fameux transit , tentative de reprog de clé via forscan impossible ça échoue tout le temps du coup j'ai extrait dump du dash et eeprom ecu si quelqu'un peut contrôler la synchro merci
DASH :https://mega.nz/file/OrZCyDIT#0WU_NE...Bnu9N3V_Za3sw0
EEPROM ECU :https://mega.nz/file/i7wB3AJY#drJ9Zy...rxea0S8rvV1yyw
Vieux 07/04/2024, 17h58   #13
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
J'ai eu le cas y a pas longtemps sur une focus, impossible de reprogrammer une clef
Ce n'était pas le bon transpondeur, il y avait 2 modèles (4D60 et 4D63)
Il fallait un 4D63 en 80 bits
Tu peux programmer des transpondeurs d'occasion sur ford
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
OILC93 (07/04/2024)
Vieux 07/04/2024, 19h17   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
Slt Marco ça marche je vais contrôler ça de que je peux même si j'ai déjà essayé deux type de clé avec transpondeur différents de Ford . Je vais voir la clé original déjà et je vous tiens au jus
marcodu45 (07/04/2024)
Vieux 07/04/2024, 19h22   #15
marcodu45
Avatar de marcodu45
Slt,
incode/outcode c'est avec autel, launch ou autres diag multimarques
Avec Forscan, tu n'en as pas besoin
C'est le soft qui le gère tout seul
OILC93 (07/04/2024)
Mazda 2 SID206 alliottom59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/06/2022 18h08
Immo sid206 BARY42 Transponder, code pin 1 08/10/2016 09h53
dpf off sid206 mcjeangab1 Chiptuning 1 17/08/2015 23h51
Immo off sid206 Ford transit connect 2007 micka84 Immobilizer dumps/solutions 0 21/07/2015 21h45
Immo off Sid206 DIAG.ECO.POWER Immobilizer dumps/solutions 5 21/12/2014 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
