Vieux 08/03/2024, 00h09   #1
Gareth
Avatar de Gareth
Gareth is an unknown quantity at this point
Par défaut P0428 alors que capteur changé
Sur un mercedes sprinter 316 de 2015, j'ai ce défaut
P0428 Circuit du capteur de température du catalyseur élevé (banque 1, capteur 1)
J'ai changé le capteur en question et effacé le défaut, mais il revient immédiatement.
Le problème est ailleurs, une idée? Merci
Gareth est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2024, 00h25   #2
florian80
Avatar de florian80
Pouvoir de réputation: 7
florian80 is on a distinguished road
Envoyé par Gareth Voir le message
Salut tu as reset ta sonde au diag ?
---------- Post added at 00h25 ---------- Previous post was at 00h24 ----------
tu as contrôler ton faisceau également ? continuité etc ?
florian80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2024, 10h03   #3
Gareth
Avatar de Gareth
Alors je suis assez limité car j'ai lu et effacé les défauts avec un ELM327 : le voyant s'est rallumé au bout d'une dizaine de km.
Sinon j'ai un delphi chinois qui traine dans un tiroir...
il y a une opération particulière à faire ?
Vieux 08/03/2024, 13h22   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut, est tu sur deja du capteur ? (bien celui la )
se serait bien de voir au diag deja la valeur vue par la voiture, puis mesure des ligne voir si c'est cablé ( multimettre , continuitee des fils entre + - contact mis, voir si deja il y a quelque choses en tension sur les fils , pas besoin de valeur pour le moment, juste voir si il y a quelque choses , sa te controle rapidement que les fils sont brancher , et egalement si tu as un cc masse )
une fois que tu a localiser ton capteur, que tu as vu des tension sur les fils, pas de cc masse, met un potentiomettre , et regarde au diag si tu maitrise la temperature
mais je pense , sopit tu te trompe de capteur , soit fils couper , soit defaut en roulage , donc a voir la valeur en question vue en roulage au diag , sa te guidera
a+
Vieux 08/03/2024, 14h32   #5
Gareth
Avatar de Gareth
Je vais faire les tests de continuité ce week-end
Pour le capteur que j'ai changé, pour moi il ne pouvait en avoir qu'un, cela correspond à cette pièce, le capteur référence mercedes A 007 153 75 28 :
---------- Post added at 14h32 ---------- Previous post was at 14h31 ----------
Vieux 17/03/2024, 22h26   #6
Gareth
Avatar de Gareth
La continuité est OK
Est-ce qu'il faut faire un apprentissage du capteur à la valise? J'ai une delphi si besoin mais ou aller?
Vieux 18/03/2024, 00h13   #7
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Démarre avec le capteur en question débranché regarde tes défauts si tu a court circuit capteur 2...retourne chercher le 1...si c'était le bon contrôle ton faisceau.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2024, 08h26   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut j'ai eu ça la semaine passée c'était un défaut de câble abîmé et prise connecteur ecu qui flottait.
Fais test de continuité du capteur à ecu si t'as de la continuité alors ça vient de ton capteur ou un court circuit, moi j'ai tiré un fil direct du calculateur et c'est OK
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Bablo (11/12/2024)
Alors lui se passe de commentaire.... BILAUTO Café du forum 15 10/05/2021 11h42
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/10/2016 17h28
Pas si blonde que ça ou alors c'est une fausse blonde ! Mrpromega Café du forum 1 03/03/2012 19h33
alors personne ne veux m'aider sosauto Transponder, code pin 1 10/11/2011 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
