Bonjour à tous.
Je fais appel à vous car j ai un soucis sur une clio3. Le relais d injection n est pas alimenté du coup impossible de démarrer. J ai testé continuité entre upc et ecu moteur, les 4 fils sont bons. Si je shunte le relais d injection a la borne 3 et 5, tout refonctionne normalement. Je recherche schéma pour les bornes 1 et 2 de ce fameux relais car je pense qu un des 2 est manquant. Merci par avance. C est une clio 3 1,5l dci ecu delphi de 2006 avec clé plate. Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
salut nabin70 tu parle de relai dans l upc si c est le cas attention il y a 2 emplacements selon les modeles sois sur du relai desole pour le schema je n ai plus acces pour le moments mai je pense que tu va vite avoir une reponse
| The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post: | nabin70 (09/03/2024) |
si faisceau ok essaye un autre ecu deja vu ce problème
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
Hello branche un ecu comme dit au dessus si dialogue ok l ecu malade sinon un fil ..
#5 | ||
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h17 ---------- Previous post was at 10h16 ---------- Citation:
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h17 ---------- J ai testé uniquement les 4 fils qu il y a entre ecu et upc, le schéma du R2 m aiderait bien car sur les borne 1et2 du relais je n' ai pas mes 12 v. Après je préfère être sûr avant de changer de calculateur. Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, change upc .
| The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: | nabin70 (09/03/2024), zav_ze_best (09/03/2024) |
Salut ,
de mémoire il me semble que l'ecu envoi une masse pour commander ce relais.
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | nabin70 (12/03/2024) |
la masse est envoyer du calculateur pour faire coller le relais upc injection en N°5 MN |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fais attention en cherchant une fuite de courant sur clio 3 j'ai débranché le relai et remis, le calculateur à griller directement Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | nabin70 (12/03/2024) |
#11 | |
Donc je suis bon changer l ecu. Vierge obligatoire je suppose?
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h25 ---------- Citation:
Hello je me suis mal exprimée si tu mets un autre ecu ta le dialogue ou pas
Je pense sais un dcm 1.2
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nabin70 (09/03/2024) |
#13 | ||
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h43 ---------- Previous post was at 12h42 ---------- Citation:
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
si besoin d'un schéma quelconque sur new dialogys, n'hésite pas. |
| The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | nabin70 (09/03/2024) |
#15 | |
| Relais ABS | jeager13 | ABS, ESP, DSC | 10 | 14/02/2020 09h31 |
| Clio 2 Ph2 1.5dci circuit Relais injection | youyou2862 | Mécanique générale | 23 | 19/12/2016 00h54 |
| Changement injection siemens par injection bosch sur passat | ahmed_ahmed | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 08/11/2016 13h39 |
| relais 458 vw touran | Meziane93 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 08/09/2015 18h17 |
| relais valve abs | formator2 | BMW | 1 | 17/06/2014 10h30 |
