Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour 👋 Je cherche un professionnel qui peut modifier une cartographie svp
J'aimerais supprimer les clapets admission Elles sont déjà supprimer mécaniquement sur le véhicule. Lecture flash via IO terminal plusieurs fois Fichier ok Si besoin dtc off aussi P2008 P2187 J'aimerais être sur du fichier final avec sheksum ok svp comme io ne fait pas sheksum Je veut éviter de transformer en brique l'ecu🤣 merci de m'envoyer vos tarifs par message privé
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès |
Hello pk ta pas mise la carto
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | haikoaper (10/03/2024) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, ca se fait creme envoie ta lecture Pas de clics sur réputations pas de clics thanks pas d'aide !!!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | haikoaper (10/03/2024) |
Ah désolé j'étais pourtant sur de l'avoir mis en pièce jointe
Hello voila pour toi pour moi cks ok si tu veut le faire verifier ..
Top merci
Cest qoi au juste tu as modifier une courbe pour les clapets plus dtc off? Tu fait manuellement winols ? Pour le sheksum tu fait aussi manuellement ?
Essaye pour moi cks corriger sinon tu fais avec un autre outils qu ta pas confiance
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | haikoaper (23/03/2024) |
Salut tout le monde
Un grand merci à akasa67 fichier ok avec dtc off Jai analysé un peut le fichier et je trouve pas de sheksum je pense pa de sheksum pour ce calculo Merci a tous ce qui ont suivi et je peut aider si besoin ceux qui auront des difficultés lecture et écriture pour ce calculo
| The Following User Says Thank You to haikoaper For This Useful Post: | akasa67 (23/03/2024) |
#9 | |
| Cherche personne pour coder opel dans le 62 | Adrien13 | Transponder, code pin | 2 | 06/07/2020 21h20 |
| Je cherche un GPS origine pour opel mokka | mecano13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/12/2018 19h57 |
| cherche opcom pour cim opel astra h | many888 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 30/08/2018 10h02 |
| Solution pour supprimer DPF - EGR - REMOUS FLAP | tarik_electronic | Electronique | 15 | 26/01/2018 02h40 |
| Cherche mécano sur marseille pour régénération opel | skikdi13 | recherche mécaniciens | 19 | 10/12/2016 21h20 |
