Vieux 11/03/2024, 10h33   #1
DGPERFORMANCE26
Avatar de DGPERFORMANCE26
DGPERFORMANCE26 is an unknown quantity at this point
Par défaut Transfert EEPROM EDC17CP14
Bonjour!
Vue que le calculateur n'est pas clonable, et que l'immo sur flash affiche "antidémarrage actif" sur le compteur mais elle démarre sans problème, j'aimerai effectuer une écriture d'eeprom propre sur le nouveau calculateur.
Cependant, les eeprom ancien/nouveau calculateur ne sont pas faite de la meme facon.
Auriez vous un logiciel qui permettrai de localiser le VIN/CODE IMMO sur l'eeprom que je puisse le transferai manuellement sur le nouveau calculateur?
Merci la commu!
Je vous laisse en pièce jointe les 2 eeeproms
https://www.dropbox.com/scl/fo/w87iy...slc88bzlt&dl=0
DGPERFORMANCE26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2024, 10h48   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut seulement avec les eeprom tu fera rien les données immo sont crypter avec la flash
L’ECU n’est pas clonable 1/1 mais peux être clonable en transférant flash et eeprom quand même mais il faut adapter le fichier
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
DAVID02620 (11/04/2024), DGPERFORMANCE26 (11/03/2024), pp08 (11/03/2024)
Vieux 11/03/2024, 10h57   #3
DGPERFORMANCE26
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Hello!
J'ai vu que tu touchais ta bille sur ces calculos et merci de ta réponse!
Quel serait la solution? Immo off sur flash et eeprom adapté pour le véhicule?
Vieux 11/03/2024, 13h13   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ta des photo des 2 étiquettes?
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 11/03/2024, 14h30   #5
DGPERFORMANCE26
Tu peux cliquer sur le lien DropBox du premier message j'ai upgrade les photos
Vieux 11/03/2024, 21h02   #6
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
C'est quoi ton problème de base sur ton ecu d'origine.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2024, 00h24   #7
DGPERFORMANCE26
Le client fait ces propres cartographies, et il a planter son calculateur … il a réussi à le sauver mais depuis, il a des pannes aléatoires bizarre et aimerait tester un nouveau calculateur sur quelques dizaines de milliers de kms afin de voir si c’était ça
Vieux 12/03/2024, 09h04   #8
Tristan25
Avatar de Tristan25
C’est ok si besoin je peux te le faire contre rémunération
The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
akasa67 (12/03/2024), DAVID02620 (11/04/2024), DGPERFORMANCE26 (12/03/2024), tony60 (12/03/2024)
Vieux 12/03/2024, 15h18   #9
DGPERFORMANCE26
Hello! et merci pour ta proposition!
Je viens d'acheter Rocket dump et j'ai l'option. J'essaie et te redis! Merci
The Following User Says Thank You to DGPERFORMANCE26 For This Useful Post:
sandy976 (17/03/2024)
Vieux 11/04/2024, 12h38   #10
DGPERFORMANCE26
Bonjour a tous!
Solution trouvé avec le logiciel Rocket Dump qui transfert code immo + vin proprement!
Plus de voyant antidémarrage activé et pas besoin de faire sauter Pcode ou autre!
C'est un perfect!
Merci a tous pour votre aide!
The Following 2 Users Say Thank You to DGPERFORMANCE26 For This Useful Post:
Mac-Gyver (11/04/2024), Roki 08 (12/04/2024)
IMMO transfert PCR2.1 Thomas_59 Immobilizer dumps/solutions 1 22/01/2022 18h21
Transfert des CI toucantoto Electronique 4 11/06/2020 22h33
arbre transfert sorti. skikdi13 Automobile en général 5 10/05/2020 20h46
Bmw xdrive boîte transfert memati BMW, Mini, Rolls-Royce 18 15/02/2020 09h03
Off sur l’eeprom d’un EDC17CP14 television Immobilizer dumps/solutions 19 19/12/2016 06h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h13.
