Vieux 12/03/2024, 06h40   #1
RachidDZ59
Avatar de RachidDZ59
RachidDZ59 is an unknown quantity at this point
Par défaut 307 2L 90 code erreur P0230
Bonjour, j'ai une 307 2L, 90ch qui me pose problème. Le véhicule se coupe au bout de 30 secondes, par contre si je débranche le capteur de rampe elle tourne sans coupure, mais le régime n'est pas top. Quelqu'un, a-t-il une idée ? À savoir le problème a commencé quand j'ai changé la pompe de gavage suite à une fuite et depuis, c'est le bordel elle tourne 10 secondes et elle s'arrête et parfois, mais chose rare 15 minutes. J'ai changé le capteur de rampe, régulateur de carburant, capteur PMH, pompe de gavage et pour finir le petit bout de faisceau qui va au capteur de rampe tout en neuves. Ça va faire 1 an et demi que je ne trouve pas jusqu'à vérifier le faisceau et j'ai changé le BSM 3 fois et vérifier et changé les maxi fusibles de plus batterie VARTA neuve. Et j'ai le code erreur p0230, Merci à vous pour vôtre aide.
RachidDZ59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2024, 07h22   #2
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous il faut que tu change le regulateur et le capteur de pression +les connections
surtout la rallonge qui ce trouve sur le capteur de pression
---------- Post added at 07h22 ---------- Previous post was at 07h18 ----------
si tu vas dans les paramètre tu as combien en pression rail
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2024, 09h41   #3
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut prend ta basse pression et regarde si sa chute.
j'ai déjà eu un souci avec une pompe de gavage neuve du net j'ai mis une occase pour essayer et la nickel en plus ton souci est venu au remplacement.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
OILC93 (12/03/2024)
Vieux 12/03/2024, 12h38   #4
RachidDZ59
Bonjour je sais pas si tu as lu mais j'ai changé pas mal de pièces en neuve et parmis elles ceux que tu as cité et pour le controle de pression je sais pas si le fait de le faire sans le capteur de rampe est juste ou faussé car elle claque et broute un peu
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h37 ----------
la basse pression et je regardes si elle chute ? c'est à dire ?
Vieux 12/03/2024, 12h51   #5
curtis50
Avatar de curtis50
oui a tu supprime la rallonge du capteur de pression
Vieux 12/03/2024, 13h04   #6
Pouvoir de réputation: 276
Hello y me semble avoir vue ce poste sur Facebook tu a donc remplacer la pompe a carburant essaye une autre moi j'ai l'impression qui a tjr de lair
oliviermoi (12/03/2024)
Vieux 12/03/2024, 13h36   #7
RachidDZ59
De l'air ? le code erreur P0230 renvoi ceci :
Un problème de pression de carburant peut être causé par plusieurs facteurs. Voici quelques-unes des causes les plus courantes :
Filtre à carburant obstrué : Un filtre à carburant obstrué peut restreindre le débit de carburant vers le moteur, entraînant une baisse de la pression de carburant.
Pompe à carburant défectueuse : Si la pompe à carburant ne fonctionne pas correctement, elle peut ne pas fournir suffisamment de carburant au moteur, entraînant une baisse de pression.
Régulateur de pression de carburant défectueux : Le régulateur de pression de carburant contrôle la pression du carburant dans le système. S'il est défectueux, il peut provoquer une pression inadéquate.
Fuite de carburant : Les fuites dans le système de carburant peuvent entraîner une baisse de la pression du carburant.
Injecteurs de carburant obstrués ou défectueux : Des injecteurs de carburant encrassés ou défectueux peuvent perturber le bon fonctionnement du moteur, ce qui peut se traduire par une pression de carburant incorrecte.
---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h34 ----------
Envoyé par curtis50 Voir le message
tu veux que je la supprime ? ma rallonge est neuve dessus
Vieux 12/03/2024, 17h50   #8
oliviermoi
Envoyé par RachidDZ59 Voir le message
Salut moi je te disais que même si tu avais monter une pompe neuve elle peut avoir un soucis de débit ou de pression car ton problème est arrivé quand tu l'as remplacé.
Vieux 12/03/2024, 22h06   #9
RachidDZ59
Non j'avais le même souci avec l'ancienne pompe
Vieux 13/03/2024, 07h37   #10
curtis50
Avatar de curtis50
salut a tous tu coupe la fiche du bas tu soudure les fil attention fait les un par un le numéro 1 du capteur n'est pas le 1 de la fiche du bas
Vieux 13/03/2024, 10h44   #11
RachidDZ59
Tu parle de quoi exactement désolé mais tu pourrais être plus précis s'il te plaît merci
307 2L 90 code erreur P0230 RachidDZ59 Peugeot, Citroën 18 20/09/2023 00h18
SBC code erreur elperoloko Mercedes Benz 0 09/05/2016 18h50
Code cle erreur soustourou programmation & synchronisation de clé 11 25/05/2015 08h43
Erreur code pin jbland Transponder, code pin 7 13/05/2015 13h50
code erreur 206 1.1 alilou Peugeot, Citroën 6 28/06/2009 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
