Vieux 14/03/2024, 22h17   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut Dae modus 24c16
bonjour à tous,
sur une modus de 2004 DIRECTION DURE, voyant panne de direction.
avec can clip aucun défaut. le propriétaire l'avais amener chez un réparateur bizard aucun defaut a la valise.
quelqun peut me faire un vierge dump 24C16.
merci par avance
Type de fichier : bin 24C16 MODUS.bin (2,0 Ko, 2 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2024, 22h38   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Tu as vérifié les maxi fusible cote moteur ?
Pour moi direction dure ca na rien a voir avec le dump si elle demarre
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
MUSTA11 (14/03/2024), vortex (16/03/2024)
Vieux 14/03/2024, 22h48   #3
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
effectivement le véhicule démarre sans soucis.
il me semble que j'ai déjà vérifié les fusibles mais je vais recontrôler.
merci de ton retour
Vieux 14/03/2024, 22h59   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Cordialement
merci de ton retour
le seule fusible qui gere la direction est celui qui est relié au plus de la batterie(F3 60A)
Vieux 15/03/2024, 15h11   #5
jpay2
Avatar de jpay2
salut, tu as pas ret ? plus simple avec
par contre les reparation fiable , j'en connait pas , du vierge sans changement vas refaire le souci dans le futur a 100% , on as creuser quelques annees sur cette dea , sans reel succes
vierge = autocoding au branchement de la batterie, si tu en prend une occasion, elle vas demarrer temps que tu debranche pas la batterie, le jour ou tu debranche et rebranche, elle vas verifier le code ,; si pas d'origine, la elle ne demarre plus
donne ref de la dea pour vierge , mais investi dans ret , car ouvrir dessouder souder, sa fait 1000 fois que ret a fait le boulot en eobd ......
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
MUSTA11 (16/03/2024)
Vieux 16/03/2024, 18h51   #6
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par jpay2 Voir le message
a+
Salut, la référence du boitier nest pas visibleci joint image.
Je ne sais pas si cela vient du dump ou bien materiel.en tout cas direction dure voyant panne de direction et Aucun defaur a la valise.
Je veux bien tester un vierge pour voir. Jai pa RET, jzi deja fais avec renolink mais la rien.
Vieux 16/03/2024, 18h56   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Ci joint la photo
Type de fichier : jpg IMG_20240316_183742.jpg (88,0 Ko, 9 affichages)
Dae modus 24c16 vince Immobilizer dumps/solutions 2 09/10/2019 00h47
DAE MODUS 24C16 type CLIIO vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 58 09/06/2019 09h20
demande dae modus 24c16 mika607 Immobilizer dumps/solutions 13 19/01/2017 18h58
DAE Modus 24c16 kitopa Réparation & Programmation des calculateurs 18 08/03/2016 20h49
eprom 24c16 tarik_electronic Electronique 2 29/07/2015 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
