Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 17/03/2024, 08h45   #1
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Smile Paramétrage DSG6
Salut à tous.
J'ai changer mon volant moteur + vidange Dsg en 2022 .
J'ai voulu paramétré via le Vcds la Dsg et depuis, elle n'est plus douce.
Lors du changement volant moteur, elle tournais bien mais comme un bête, j'ai voulu tester cette procédure.
Bref, je n'ai jamais eu le temps de regarder .
J'aimerais savoir si via le vcds y aurait un moteur de restauré les paramètre d'origine .
Merci à vous
A3 TDI 140 DSG6 avec 282000 km.
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2024, 08h53   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Je pense qu'il s'agit plutôt du réglage de base à refaire et parcours d'adaptation en roulant. Je ne connais que la procédure odis , pas vcds ...
Vieux 17/03/2024, 09h51   #3
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
oui, ca ressemble juste à des réglages de base mal effectués ou pas complètement.
Vieux 17/03/2024, 16h10   #4
toze60
Avatar de toze60
Re
Merci pour votre retour.
Et effectivement, lors de l'apprentissage via le vcds, il est indiqué de rouler avec .
Hors, ce jour là, j'ai dû faire autre chose .
Je vais déjà faire comme dit et je ferais un retour.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
Vieux 17/03/2024, 18h31   #5
elmostro
Avatar de elmostro
L'apprentissage est indispensable et se fait à partir de la température d'huile de bva au delà de 35 °c.
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
vortex (17/03/2024)
Parametrage rt6 sur c5 x7 et probleme vci Benjithib Peugeot, Citroën 3 13/06/2016 19h59
[B.S.I] Fonctionnement, Paramétrage! MecaTech Peugeot, Citroën 0 28/02/2015 11h00
Parametrage BSI PSA Nice06 Peugeot, Citroën 5 24/02/2015 19h25
Paramétrage BSI nico1978 Peugeot, Citroën 3 07/12/2014 20h58
Help , paramétrage RHEINGOLD 3.41 . sos-diagnostique GT1, OPS, SSS, ICOM 36 04/12/2014 01h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h57.
