| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un outil utile pour trouver des appuis progressifs lors de remontage https://www.youtube.com/shorts/_69O-...?feature=share pas complique a fabriquer Au revoir OS |
| The Following 11 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut over,
C’est de plus en plus rare les blocs chemisés maintenant [emoji28] Mais pas bête effectivement, ils ont peut de moyens mais beaucoup d’imagination et d’idées ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | OVERSPEED (18/03/2024) |
#3 | |
c est vrai mais par contre on pose de plus en plus de chemise fonte sur des moteurs chemise alu pour soit sauver le bloc soit eviter les problemes d origine comme les Porsche M96 , Porsche V8 inclus les premier des 928 , les Volvo cyl bloc blanc les Audi V6 comme le S4 a compresseur ou les BMW V8 Franchement si c est bien fait c est que du bonheur . sur les blocs fonte generalement il y a de la matiere pour faire des realesages a 0.25 / 05 voir 1 mm sans probleme le pb des chemises seches c est souvent les cotes de surface , trop ou trop c est une bonne source de pb de joint de culasse Au revoir OS |
| Deblocage ecrou ou vis , outil utile et pratique | OVERSPEED | Tutoriels | 3 | 13/09/2021 07h59 |
| Fabrication tête bdm | fils | Electronique | 12 | 04/06/2021 08h59 |
| Fabrication d une boxcom de A a Z | stephane | Tutoriels | 117 | 30/03/2021 09h29 |
| fabrication V12 ferrari | tizef | Café du forum | 32 | 26/01/2014 14h54 |
