Vieux 18/03/2024, 10h27   #1
chegue4
Avatar de chegue4
chegue4 is an unknown quantity at this point
Question Avis sur les nettoyants injection "essence"
bonjour tout le monde
je vous écris afin d'avoir des avis des experts ou ceux qui on essayé les nettoyants d'injection comme " liqui moly " par exemple et surtout ceux de l'essence, et ce que ça donne vraiment un résultat ? ou c'est juste du marketing ?
chegue4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2024, 11h32   #2
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par chegue4 Voir le message
Bonjour chegue4,
Je te recommande (pour l'essence) le produit siglé Peugeot/Citroen de chez Bardahl le UNIK+ REF 1609337380 car je l'ai essayé sur mon véhicule tour récemment et tu vois bien la différence entre avant et après utilisation.
Salutations.
---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h30 ----------
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour chegue4,
Salutations.
Seul et unique produit homologué sur moteurs EP et EB.
Convient pour tous moteurs Essence à Injection directe ou indirecte et tous moteurs Essence d’anciennes générations.
DESCRIPTION
Unik+ Essence est un traitement curatif performant pour tous types de moteurs essence de nouvelle génération.
Permet de traiter les dysfonctionnements engendrés par la présence de bio-composants dans les carburants et la qualité inégale des carburants proposés par les différents réseaux de distribution.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Produit curatif.
A utiliser sur les véhicules ayant parcourus 40 000 Km ou plus sans avoir subi de traitement.
A utiliser maximum 2 fois par an.
Mode d’emploi : verser 1 flacon complet dans le réservoir avant de faire le plein.
Mise en conformité avec les exigences des contrôles anti-pollution.
ARGUMENTS COMMERCIAUX
Toute une gamme de produits à destination du client particulier désirant entretenir et nettoyer son véhicule.
Pour préserver les performances du moteur et le préserver de l’usure, le constructeur propose un large choix d’additifs.
Elimine les dépots du systéme d’injection ou dans les conduits d’alimentation.
Restaure les perromances moteur (souplesse, accélération, puissance).
Prévient la surconsommation de carburant et les émissions polluantes.
Réduit le vieillissement du carburant et prévient la corrosion.
Compatible tous moteurs essence avec un carburant contenant 22% d’éthanol maximum.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
chegue4 (18/03/2024)
Vieux 18/03/2024, 11h39   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
comment faire avec pas grand chose batterie 12 v et une valve
https://www.youtube.com/watch?v=rUUgR94drxg
on peut faire du nettoyant a injecteur avec de l acetone du xylene et de petrole lampant ( kerosene)
2 parts d acetone
1 part de xylene
1 part de petrole
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (18/03/2024), chegue4 (18/03/2024), karimus (18/03/2024), Naho (18/03/2024), zefirin (18/03/2024)
Vieux 18/03/2024, 15h35   #4
Rere16
Avatar de Rere16
Rere16 is an unknown quantity at this point
Slt, j'ai pu tester avant d'aller en contrôle technique sur ma voiture. Tu en met tu roule quelque 50-100 km pour bien nettoyer et c'est nickel
Rere16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2024, 17h05   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par Rere16 Voir le message
les nettoyants d injecteur a mettre dans le reservoir = attention au filtre car si le filtre est vieux / sale la merde du filtre elle va se diluer dans le circuit donc mettre un filtre neuf AVANT de mettre le produit
Une autre chose a changer ce sont les joints d injecteurs car avec la temperature ils vieillissent et soit on a des prises d air soit le pire on des vapeurs de carburant sous capot 10 ans / 100000 km c est le maximum pour les joints sauf joint Viton mais ce ne sont pas des joints d origine tres souvent
Au revoir
OS
chegue4 (21/03/2024)
Vieux 18/03/2024, 17h14   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
2 parts d acetone
1 part de xylene
1 part de petrole
Au revoir
OS
OVERSPEED le petit chimiste ... un jour , tu vas faire exploser quelque chose ... lol
---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h13 ----------
si c'est pas déjà fait ....
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
chegue4 (21/03/2024), mawoussiboris (18/03/2024)
A vendre Orange 5 + xprog clone "" Vente terminée "" Mathieu35500 Vente, Achat, Echange 7 03/12/2019 17h44
code radio ford serie "v" "M" bien venus LABDANI Autoradio et Navigateur GPS 17 07/03/2019 23h49
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" VWPassat31 Automobile en général 5 18/10/2016 02h17
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
