Vieux 18/03/2024, 16h03   #1
Merco02
Avatar de Merco02
Merco02 is an unknown quantity at this point
Par défaut Communication CAN calculateur ESP perturbée / W211 Mercedes
Bonjour à tous
Je m’adresse à vous pour vous faire part d’un problème pour lequel je n’arrive pas à trouver la solution. Du coup, je tourne un peu en rond...
J’aimerais avoir vos avis et lumières sur le résultat que j’obtiens aujourd’hui car je suis peut-être passé à côté de quelque chose qui est tellement évident que je ne le vois pas ou alors je ne fais pas les choses comme il faut...
Pour parler du problème, j’ai les voyants ESP, ABS, allez à l’atelier… sur une Mercedes W211 E200 CDI de juillet 2004. La voiture démarre très bien.
Le VIN est : WDB2110041A638148
Les codes que j’ai pointés :
- 5B16 Contrôler le calculateur N47-5 (calculateur ESP, PML et BAS)
- 5520 La communication CAN avec le calculateur A7/3n1 (calculateur SCB) est perturbée
J’ai aussi ces défauts pour lequel je ne me suis pas attardé puisqu’il me semble indépendant du circuit ESP.
- 2133-4 Bougie de préchauffage, contrôler les câbles et N14/2 (étage final de préchauffage)
Ce défaut est présent pour les 4 bougies.
- 9211 le câble vers le composant M21/2r1 (chauffage rétroviseur) présente une coupure ou le composant est défectueux.
La voiture était trempée au niveau de la moquette conducteur et passager arrière gauche à cause des évacuations de la baie de pare-brise bouchées, j’ai commencé par nettoyer et assécher la voiture pour repartir sur une bonne base.
J’ai remplacé le boitier SAM avant à l’identique (y compris les réf HW SW) puisque la carte était oxydée.
J’ai remplacé le bornier X30/7 situé au sol côté conducteur qui était également oxydé. J’ai utilisé quand cela était nécessaire du nettoyant contact désoxydant.
Suite à cela j’ai procédé à la vérification des alimentations notamment côté calculateurs ESP / SBC et à la mesure du CAN.
Au passage, les deux batteries, principale et auxiliaire sont neuves.
J’ai vérifié depuis le diag AUTEL en données réelles, les alimentations sont toutes correctes, le capteur de pédale de frein répond bien, j’ai les valeurs de rotations de roues qui sont bonnes à l’arrêt et en roulage également.
J’ai à la prise OBD sur les pins 6 et 14 :
- 60.6 ohms contact coupé
- 2.48 V avec le contact lorsque je mesure indépendamment ces 2 pins à la masse
- 0.3 V entre elles, toujours contact mis
J’en déduis que les valeurs sont bonnes à cet endroit.
Ensuite, j’ai procédé à des mesures du CAN après le calculateur N47/5 puisque c’est à partir de lui qu’il y « aurait » un problème.
Voici les mesures depuis la prise du capteur Esp d’accélération longitudinale B24/15 situé sous le siège passager avant, sachant que j’ai testé au préalable la continuité entre le calculateur ESP et le capteur ESP :
CAN : 120.8 ohms, normal puisque le capteur est débranché
Entre L et masse = j’ai une variable de 2.11 à 2.48 V
Entre H et masse = j’ai une variable de 2.48 à 2.85 V
Entre L et H = la mesure est impossible, elle n’arrive pas à se stabiliser
A ce stade, je me dis que le problème est peut-être vraiment le calculateur ESP mais je décide d’aller plus loin.
Je me suis donc intéressé à la broche femelle du faisceau SBC (débranchée) dont voici les mesures sous tension :
Entre L (broche n°20) et masse = j’ai une variable de 1.68 /1.69 V avec des flashs à 1.73 V
Entre H (broche n° 2) et masse = j’ai une variable de 3.27 à 3.29 V
Entre L et H = +/- 1.58 V
Hors tension, j’ai 121 ohms entre L et H.
J’ajoute, les valeurs sont les mêmes lorsque je retourne à la prise du capteur ESP sous le siège alors que le connecteur du SBC est déconnectée.
Au regard de ces valeurs et vu les codes défauts, le problème me semblait en quelque sorte évident… et j’ai décidé de remplacer le calculateur ESP à l’identique (y compris les réf HW SW). Mais le problème est le même, la prise de mesure est identique !
C’est alors que je me suis posé la question, est ce que la communication CAN et les valeurs prises après le calculateur ESP sont propres à cet ensemble :
- Calculateur ESP N47-5
- Calculateur A7/3n1
- Capteur ESP d’accélération B24/15
Avec des valeurs différentes de ce que l'on trouve normalement dans un CAN ?
Si je ne me trompe pas le CAN arrive dans le calculateur ESP pour ensuite aller vers le capteur ESP et le calculateur SBC, ils n'y a pas d'autres éléments reliés au CAN après le calculateur ESP qui pourrait perturber le CAN ?
Cela voudrait dire que mes valeurs sont en fait correctes ? Auriez-vous des renseignements et des valeurs à partager à ce sujet ?
Je me suis également posé la question si ce ne serait pas le calculateur A7/3n1 du SBC qui poserait problème ? mais comment le tester ?
Enfin, je me suis demandé si le calculateur ESP d’occasion ne serait pas lui aussi défaillant, ce serait une coïncidence ! ou alors je me trompe dans l’interprétation des mesures.
Voilà beaucoup de questions... alors si quelqu’un pouvait m’aider à interpréter ces prises de mesure et à m’orienter vers la source du problème ce serait super sympa.
D'avance, un grand merci à vous pour votre aide !
Merco02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2024, 09h31   #2
toto014
Avatar de toto014
Il serait intéressant d'avoir des copies d'écran de l'outil de diagnostique afin de t'aider.
Réseau can, paramètre config etc.
Bon courage
Merco02 (19/03/2024)
Vieux 19/03/2024, 10h53   #3
Merco02
Avatar de Merco02
Bonjour et merci pour ta réponse toto014,
Je ne sais pas si je peux aller aussi loin (que tu le souhaites) dans le diagnostic avec mon outil Autel, mais je vais essayer !
En fait, je pensais avoir mis toutes les informations nécessaires dans mon message.
Que souhaiterais tu comme information plus précisément ? car j'ai parlé des valeurs du CAN, les informations ne sont pas suffisantes ? et les paramètres config ce serait ?
Encore merci pour ton aide et bonne journée !
Vieux 19/03/2024, 18h41   #4
toto014
Avatar de toto014
Les prises de tension sont une bonne approche.
Cependant l'utilisation de l'outil de diagnostique est primordial dans la recherche de panne.
Les paramètres susceptibles d'être lus dans le calculateur ABS:
Tension d'alimentation, accélération longitudinale, angle du volant, vitesse du véhicule, calibration des roues etc
Cet ABS est connecté par le can à un autre calculateur qui s'appelle BSI pour Peugeot , UCH pour Renault etc. est ce qu'il est bien configuré pour accepter l'abs?
Bon courage
Vieux 19/03/2024, 19h51   #5
Merco02
Avatar de Merco02
Oui, tout à fait c'est ce que j'ai fait dans un premier temps, lire les codes défauts et les données en temps réels. Mais elles sont toutes correctes par rapport aux tolérances.
"Tension d'alimentation, accélération longitudinale, angle du volant, vitesse du véhicule, calibration des roues etc" Tout ce que tu as listé est OK.
Je vais envoyer des photos des données.
Concernant ta dernière question, le boitier SAM avant a été remplacé à l'identique, pareil pour le calculateur ESP. Ce qui me chagrine ce sont ces valeurs à la sortie du calculateur ESP, celui-là même qui communique avec le SBC et le capteur d'accélération longitudinale.
Merci et bonne soirée !
Vieux 23/03/2024, 12h38   #6
Merco02
Avatar de Merco02
Je reviens déposer des photos et des données du diag. En espérant ne pas me tromper dans la procédure
Pour commencer voici la transmission de la vitesse des roues qui est bonne en roulage et à l'arrêt. Cette information remonte donc bien.
Type de fichier : jpg IMG_7828.jpg (95,8 Ko, 21 affichages)
Vieux 23/03/2024, 12h41   #7
Merco02
Avatar de Merco02
Ici, les données sont également OK
Type de fichier : jpg IMG_7830.jpg (82,5 Ko, 17 affichages)
Vieux 23/03/2024, 12h48   #8
Merco02
Avatar de Merco02
Ici encore, les valeurs sont OK. j'ai actionné les contacts et l'information remontent bien.
Type de fichier : jpg IMG_7831.jpg (35,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7833.jpg (31,2 Ko, 9 affichages)
Vieux 23/03/2024, 13h23   #9
Merco02
Avatar de Merco02
Enfin, je ne sais pas comment interpréter ces dernières données.
Type de fichier : jpg IMG_7836.jpg (35,2 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7837.jpg (74,3 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7838.jpg (79,8 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7839.jpg (80,3 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7840.jpg (79,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 23/03/2024, 13h25   #10
Merco02
Avatar de Merco02
Alors calculateur SBC ou calculateur ESP ? à votre avis ?
Merci !
Type de fichier : jpg IMG_7841.jpg (83,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7842.jpg (89,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7843.jpg (78,9 Ko, 11 affichages)
Vieux 26/03/2024, 12h30   #11
toto014
Avatar de toto014
En bas de l'écran de l'outil de diag, un symbole avec une clé et un tournevis donne apparemment accès à configuration du système.
Il faut cliquer dessus pour vérifier que les calculateurs sont bien configurés.
Bon courage
Je ne connais pas spécialement l'outil autel
Merco02 (27/03/2024)
Vieux 26/03/2024, 15h27   #12
toto014
Avatar de toto014
reBj
1) Les calculateurs doivent être reconnus entre eux par le réseau can, donc visible à l'aide de l'outil de diag.
Cela veut dire qu'ils sont bien alimentés et bien configurés.
C'est la base
Bon courage
Vieux 27/03/2024, 11h56   #13
Merco02
Avatar de Merco02
Bonjour !
Merci pour ton retour
J'ai envoyé lundi le SBC (calculateur intégré) pour contrôle.
Je reviens vers vous dés que j'ai des résultats.
Bonne journée
Vieux 20/06/2024, 22h22   #14
Merco02
Avatar de Merco02
Je viens de régler le problème. La voiture a été bricolé avant de passer entre mes mains...
Il y avait deux choses, le boitier SAM (moteur) et le bloc SBC ont été remplacés par des références non compatibles...
Du coup, le bus can du calculateur ESP ne pouvait pas comprendre un SBC en K-line...
Comme quoi, toujours se méfier lorsque l'on a aucun historique sur un véhicule.
A bientôt
The Following 2 Users Say Thank You to Merco02 For This Useful Post:
Anas69 (22/06/2024), Moon (26/02/2025)
Vieux 27/01/2025, 03h02   #15
Dockio
Avatar de Dockio
Pouvoir de réputation: 4
Dockio is on a distinguished road
Salut merco02 tu est sur quel secteur ? Si tu touche sur mercedes j'aurais besoin de ton aide ;)
Dockio est déconnecté   Réponse avec citation
Mercedes w211 220 figeac Mercedes Benz 12 02/12/2018 01h10
Xenon mercedes w211 calixo22 Electronique 9 13/07/2018 13h02
Mercedes w211 wassim Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/10/2017 16h07
Mercedes ml 270 pas de communication avec calculateur moteur raed83300 Mécanique générale 7 21/06/2016 19h52
recherche calculateur batterie n82 mercedes w211 techtronic1 Vente, Achat, Echange 0 27/12/2013 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
