Vieux 19/03/2024, 17h15   #1
Mensoif
Avatar de Mensoif
Mensoif is an unknown quantity at this point
Par défaut Identification calculateur
J'ai un calculateur Bosch ME7.9.5 sur ma toyota aygo.
Les références Bosch sont 0 261 208 704 et les références toyota 89661-0H013.
Si je veux le remplacer, je peux prendre n'importe quel ME7.9.5 et ré-injecter le fichier de mon ancien ?
Ou bien il faut les mêmes références Bosch?
Ou bien tout doit correspondre ?
Merci de vos lumières
Mensoif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2024, 22h25   #2
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
Si tu veux une réponse, faut que tu fasse ta présentation afin de te mettre en conformité avec le règlement du forum
Ensuite tu seras susceptible d'obtenir de l'aide
Apparemment 3 références sont compatible avec la tienne
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
jah83 (24/03/2024), Mensoif (20/03/2024)
Vieux 20/03/2024, 08h27   #3
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
Pouvoir de réputation: 2
tomgtturbo is on a distinguished road
Salut effectivement je rejoins Marco pour la présentation, mais je confirme également que 3 réf sont compatibles avec la tienne, notamment utilisée sur des Peugeot et Citroën
Pourquoi veux tu le remplacer?
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tomgtturbo For This Useful Post:
Vieux 20/03/2024, 11h29   #4
Mensoif
Avatar de Mensoif
Par défaut Présentation faite 😁
Merci pour les infos
J'ai claqué mon calculateur en le démontant ( pas retirer la batterie)
J'avais un problème transpondeur et je voulais faire un immo off
Mais pas possible avec cet ecu
Donc je repars de rien
Je voudrais pouvoir en reprogrammer un pour avancer et aussi savoir lequel passerait en kit complet (ecu, trans, clé)
En résumé comprendre comment fonctionne la numérotation
Vieux 20/03/2024, 16h32   #5
tomgtturbo
A priori, pas de off possible sur cet ecu, la solution dans ton cas serait de rendre vierge ton futur calculateur et de le codé comme un neuf. As tu déjà extrait ton ancien? tu arrives a communiquer avec?
Vieux 20/03/2024, 16h44   #6
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Salut !
Pas besoin de reprogrammer le calculateur avec le KTAG ou autre. (mais c'est possible)
Tu met le calculateur moteur dessus, tu shynte deux pin sur la prise OBD (voir sur internet) pendant 30minute contact allumer. et vroum !
www.electroautolille.fr
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
Vieux 20/03/2024, 22h22   #7
Mensoif
Avatar de Mensoif
Pas encore j'attends mon KTAG
En transit
Mais quel calculo puis je prendre?
Que signifie la numérotation ?
Vieux 21/03/2024, 00h10   #8
marcodu45
Avatar de marcodu45
Envoyé par Mensoif Voir le message
En transit
Slt,
Ces 3 références sont compatible avec ton ECU :
- 0261201639
- 0261201640
- 0261208704
Comme dit plus haut, il y a une méthode simple pour coder cet ECU
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
djilimpines (21/03/2024)
Vieux 24/03/2024, 14h27   #9
dvag13
Avatar de dvag13
dvag13 is an unknown quantity at this point
Envoyé par djilimpines Voir le message
Salut !
ça marche vraiment ça ???
dvag13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2025, 17h54   #10
jupteck
Avatar de jupteck
jupteck is on a distinguished road
Envoyé par tomgtturbo Voir le message
Bonjour la famille TE. Sans vouloir déterrer les morts, et contrairement aux avis des autres, j'ai bel et bien une solution immo off pour ce calculateur Toyota ME7.9.5 ainsi que M7.9.5 et ME7.9.52
J'en ai encore faire un hier et elle a démarré au quart de tour.
Si quelqu'un a des soucis avec un de ces calculateurs bien vouloir me contacter en privé si besoin.
https://mega.nz/folder/hN5ngAab#n-iuISdROCKJ_NhLRsN-uA
jupteck est déconnecté   Réponse avec citation
identification calculateur bosch Redha-TE Autres 2 22/10/2021 22h45
Identification calculateur mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 12/02/2019 21h06
Identification calculateur mahfoud lichani Café du forum 2 19/12/2017 09h40
Identification puce calculateur airbag ctophe33 Airbag 3 17/11/2014 14h15
Identification Calculateur 2CVkatia Automobile en général 8 16/05/2013 12h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h57.
