| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Salut, a tous je suis sur une C4 1.6 hdi 110 bmp6 de 2008 avec esp 8.1 default C1301 incohérence entre pression et contacteur stop.
j ai changer contacteur et faisceau de modif et fait contrôler le bloc abs; toujours pareil, purge du bloc au Diag aussi. dans mon contexte apparition de default arrive a chaque fois passer 11km/H et ma pression est bien a zéro et pas appui pédale détecter tout est normal je comprend pas. quand j appuie sur ma pédale mon contacteur double marche et ma pression monte en synchro. par contre contacteur enlever de son logement donc comme ci j appui constamment sur le frein le défaut ne remonte pas C EST POURTANT LA QUE CA DEVRAIT ETRE INCOHERENT !! |
#2 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | RALPH (21/03/2024) |
le capteur fait partie du bloc qui a était contrôler , essaie de contacteur neuf et aussi d un autre véhicule qui marche.
J ai fait le tour quelque chose m echappe !
voila le scan
et l autre partie
le contacteur se règle ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | RALPH (18/04/2024) |
Oui déjà essayer plein reglage différemment
Slt il serait mieux de nous mettre le contexte dans lequel il apparaît et lorsque la pédale et appuyez plutôt.
Si je comprends bien il y a une incohérence lorsque la pression est a 0 bar et frein non appuyer Tendu que lorsque frein appuyer et pression a 0 bar pas de défaut en effet vraiment bizarre. On dirait que la norme de cohérence du bloc ABS est inversé.
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | RALPH (19/04/2024) |
Je crois que j ai eu le même pb sur 208. Mais le pb venait d ailleurs Si tu trouve pas contact moi |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | RALPH (19/04/2024) |
Le conteste est le même a chaque fois que le screen a 8 10 km/h cela s allume, sans aucun appuie.
J ai voulu faire un enregistrement pour voir avec diagbox cela marche jusqu'à ce que la panne ce manifeste et la perte de communication a chaque fois. Je comprends pas marche à l envers voit incohérence alors que tous est normal et quand c est incohérent ca marche !! |
| The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post: | fendlabrise (16/07/2024) |
Bonjour.
j'ai exactement le même problème sur un C4 picasso avec bloc ABS remplacé et contacteur de stop egalement. A tu solutionné ton problème? Merci! |
Problème résolu. Le bloc ABS qui revenait de réparation est retourné et a été échangé. Depuis tout va bien.
