Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j’ai un transit 2.4 de 2004 avec une pompe VP44 , le véhicule démarre , à froid je doit mettre un filet de gaz pour tenir le ralenti , le véhicule roule mais limité en puissance / carburant , je ne dépasse ps 85km/h et le moteur claque . Je pense à une chaîne décalé , voici les défauts , qu’en pensez vous ? J’ai appeler un pro qui répare les modules de pompe , il me dit que le module serait intact . Le véhicule a 66 000km .
P1695 P0149 P1664 P1563 P1564 P0335 Je poste la photo dans la matinée |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P0149 defaut calage vu le kilometrage / age la pompe est grippee au niveau du tiroir d avance c est un defaut courant sur les VP44 surtout si on ne roule pas beaucoup C est un panne mecanique pas electronique Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Momo-02 (22/03/2024) |
Merci pour ces infos , à ce niveau là je devrais plutôt changer la pompe ou seulement l’electrovanne d’avance ? Ou encore autre chose ?
le tiroir ce n est pas l electrovanne c est une piece interne. Au revoir OS |
| Calculateur Ford transit 2004 | Kill EUR 76 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 17/05/2023 13h56 |
| vierge sur pompe VP44 ford transit | vortex | Transponder, code pin | 16 | 28/08/2021 17h09 |
| Transit 2,4l avec VP44 no diag | tse25 | Automobile en général | 15 | 05/01/2020 11h25 |
| Vierge et reprog vp44 ford transit avdi | many888 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 16/11/2019 12h48 |
| Ford transit 2004 p1300 | mohcin2 | Mécanique générale | 3 | 30/11/2013 06h55 |
