Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 24/03/2024, 12h27   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut Zf 6hp19
Salut les potos
j'aurais besoin de retours de connaisseurs sur une panne
AUDI A6C6
BVA ZF 6HP19
Elle est tomber en panne en roulant, plus d'entrainement
Au diag 0 defauts, les vitesse passent , mais n'entraine pas.
vidange et crepine changé, toujours le meme phenomene
dans les mesures tout semble coherant, sauf peut etre "joint de convertisseur ouvert"
le moteurs a 735 trs/m et le convertisseur est a 32, puis 64 trs/m et se balade sur ces valeur.
du coup j'ai un gros doute sur le convertisseur.
pas de limaille lors de la vidange.
Qu'elle chose a controler?
Comment valider la vidange ou huile neuve?
enfin qu'est ce que vous en pensé?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 25/03/2024, 11h00   #2
toto014
Avatar de toto014
Vérification de la pression d'huile. Si elle est correct, le convertisseur peut être mis en cause.
Pas de remontée de défaut, donc on peut mettre en cause la partie hydraulique et ou mécanique.
Bon courage
Vieux 25/03/2024, 13h45   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
cela ressemble a
1) un joint de lockup HS donc l huile retourne a la boite et fait chutter la pression
OU
2) le solenoid de lockup est HS ou le tiroir est bloque
1) c est mort il faut changer le convertisseut
2) c est reparable il faut sortir la platine demonter /nettoyer / tester on trouve des solenoid sur le net et des joint svoir des tiroirs et des tirors en surcote
Au revoir
OS
---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h37 ----------
il est aussi possible que l un des joints de plaques est rendu l ame donc l huile passe entre le distributeur et la boite
sur les 6HP il faut changer les joints de plaques avant 150000 km pour ne pas avoir de pbs de presion d huile ca vaut dans les 40 euro le kit sur le Net
demonter le distributeur , deboiter les joints et mettre les neufs er remonter
Au revoir
OS
Vieux 27/03/2024, 13h13   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
2 jours sans reponses ca doit pas etre urgent
Au revoir
OS
Boite de vitesse 6HP19 zefirin EGS 27 13/11/2021 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
