Vieux 25/03/2024, 13h08   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Perte de sycro 307 2l hdi
J ai une 307 2l hdi de 2004 edc15
J ai une perte de sycro
Alors j ai changé les 2 capteurs acc est PMH
J ai démarre une fois sur 10 voir pas du tout
Parfois il suffit juste d un effacement de defaut pour que je démarre
J ai évidemment contrôle mon calage distribution il est ok ,
Au diag à pres plusieurs effacement j ai souvent ce code erreur qui revient
Je suis une perdue dans ma recherche la
Merci à vous
Type de fichier : jpg 20240325_130046.jpg (95,3 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : jpg 20240325_125936.jpg (93,5 Ko, 45 affichages)
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2024, 13h34   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
SLM
verifie ton faisceau
enleve les plug de ton ecu et regarde les pin si aucun n'est plié ou cassé
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 3 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
hadil (25/03/2024), sadna (25/03/2024), uncleseb (25/03/2024)
Vieux 25/03/2024, 14h01   #3
hadil
Avatar de hadil
J ai contrôle aussi les plus de l ecu il sont ok
Vieux 25/03/2024, 19h48   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par hadil Voir le message
Controle ton faisceau moteur.
sadna est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
hadil (25/03/2024), OILC93 (25/03/2024)
Vieux 25/03/2024, 20h02   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Slt sadna a raison contrôle le faisceau du capteur PMH ça sent le fil légèrement coupé.
hadil (25/03/2024)
Vieux 25/03/2024, 20h17   #6
hadil
Avatar de hadil
Ok demain je vais ré contrôle dans le doute
Merci a vous
Vieux 07/04/2024, 21h38   #7
hadil
Avatar de hadil
Je me permets de revenir sur ce sujet concernant ma perte de sycro
Sa me rend fou impossible de trouvé cette panne
Qui est très aléatoire defois elle démarre bien pendant quelques jour ensuite plus rien savoir
J ai changé les 2 capteurs contole le faisceau ect...
J ai toujours ces deux messages au doag qui ressort
Merci à vous
Type de fichier : jpg 20240406_152313.jpg (91,3 Ko, 27 affichages)
Vieux 07/04/2024, 22h08   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Merci à vous
Slt il y a un truc qui met en cours circuit tes capteurs je vais voir pour récup le schéma et je reviens
hadil (07/04/2024)
Vieux 07/04/2024, 23h11   #9
hadil
Avatar de hadil
Ha super merci ,sa me rend fou je sais même plus quoi faire
Après oui c est possible que une choses met en court-circuit j ai pas pensé à ça d ailleurs
Vieux 08/04/2024, 00h35   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Désolé de rép que maintenant j'ai regardé mais y a pas grand chose par rapport à ça . J'ai la rta a partir de 2001 et je pense pas qu'il y ai ce qu'il faut .
Maintenant par rapport à tes défauts si faisceau ok y a pas de secret calculateur malheureusement.
hadil (08/04/2024)
Vieux 08/04/2024, 07h22   #11
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 5
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
C est a chaud ou froid le problème ?
Comme dis oilc93 facile a trouver un edc15 pour essai, c est un 2 connecteurs?
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
hadil (08/04/2024)
Vieux 08/04/2024, 07h24   #12
hadil
Avatar de hadil
Elle le fait dans les 2 cas à chaud est à froid
C est un 3 connecteurs
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
AL69@ (08/04/2024)
Vieux 08/04/2024, 08h23   #13
AL69@
Avatar de AL69@
Dommage, j avais un 2 qui trainait quelque pars,je te l aurrai donné avec plaisir, avec off.
hadil (08/04/2024)
Vieux 08/04/2024, 08h26   #14
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
branches en direct tes capteurs avec des fils qui partent direct du calculateur au capteurs et ressaye
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
hadil (08/04/2024)
Vieux 08/04/2024, 10h59   #15
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
Salut a tous si tu a besoin d'un calculateur 1 connexion avec off pour fait des ess
---------- Post added at 08h59 ---------- Previous post was at 08h58 ----------
je te le donne
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to curtis50 For This Useful Post:
baccaraboss (08/04/2024), hadil (08/04/2024)
SYCRO DASH FORD FUSION dash id yyyyyyy Tarekdu16 Tableau de bord en général 7 12/04/2020 18h03
Perte de puissance 307 hdi 2l hadil Peugeot, Citroën 23 10/10/2019 20h21
BMW E70 N63 perte de puissance Nyckos BMW 99 05/04/2018 14h31
sycro ews au dde bmw nas33 BMW 2 17/11/2014 16h39
perte d eau introuvable farid iddir Mécanique générale 11 02/05/2014 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h45.
