Vieux 26/03/2024, 16h28   #1
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 2
Ainek is on a distinguished road
Par défaut A1 1.6 TDI MAJ Calculateur
J’ai un 1.6 Tdi avec le dysfonctionnement calculateur qui est certainement dû au dieselgate
J’ai vue que dans certain cas là maj VW réglé les soucis hors vw me dit que la voiture a déjà eu le rappelle…
Quand j’allume la Clim les feu en général les petites saccade et le "bruit“ des injecteur s’arrête
Quelqu’un a une solution une maj un soft une modification calculateur a faire ?
Merci de votre aide,excellente journée
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2024, 23h59   #2
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Alors pour la mise a jour dieselgate elle cause beaucoup de désagrément,
En gros tu n'a pas de puissance en dessous de 2000tr/min (très creux)
Régénération FAP intempestif
Vanne EGR qui s'encrasse plus rapidement.
Par contre en aucun cas elle crée des problème électrique ou electronique.
Jamais vu.
djardo42 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post:
Ainek (01/04/2024)
Vieux 27/03/2024, 03h27   #3
Ainek
Avatar de Ainek
C’est surtout pour le claquement des injecteur
Mais j’ai remarqué que quand on mets en route la Clim les anti brouillard feu de croisement etc étrangement sa cliquotte beaucoup moin
Vieux 27/03/2024, 06h10   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Salut.
La mise a jour diesel gate ne va pas améliorer le claquement....
Ainek (01/04/2024)
Vieux 27/03/2024, 06h41   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par Ainek Voir le message
Logique, le moteur augmente la quantité d'injection lorsque tu active beaucoup de consommateurs pour maintenir un ralenti stable . Automatiquement tes injecteurs claquent moins . C'est comme si tu rajoutes un filet de gaz .
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Ainek (01/04/2024), vortex (15/05/2024)
Vieux 29/03/2024, 04h43   #6
Ainek
Avatar de Ainek
D’accord, donc c’est pas la maj
Les apprentissages injecteur on été fait,c’est légèrement mieux
Vieux 29/03/2024, 07h48   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt il te reste plus qu à les changer
Vieux 29/03/2024, 20h54   #8
Ainek
Avatar de Ainek
Le «remplacement » a déjà été fait
J’ai pris sur un autre tdi pour faire le test mais c’est pareil
Du coup j’ai exclu les injecteur
Vieux 29/03/2024, 21h48   #9
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salut, je doute que des injecteur d'occaz soit la solution, c'est la maladie sur ces moteur, les bobines des injecteur ne se détaille pas donc obligé de prendre du neuf.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2024, 01h53   #10
Ainek
Avatar de Ainek
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Oui c’est vrai,c’est sur un véhicule roulant que j’ai pris pour faire le test même type moteur
Sur l’autre véhicule pas me soucis..
Vieux 30/03/2024, 07h52   #11
elmostro
Avatar de elmostro
Salut ,
Il faut faire le plan de contrôle adaptation des quantités injectés avec odis pour réduire nottabalement le bruit de claquement injecteur sur ces moteurs.
Vieux 02/04/2024, 04h42   #12
Ainek
Avatar de Ainek
Thumbs up
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut ,
Merci je vais essayer de me procurer un odis et voir ce que sa donne
Si quelqu’un procède un lien je suis preneur si c’est raisonnable
Avec lunch c’est faisable ?
Vieux 02/04/2024, 08h41   #13
techtronic1
Si t’a changé injecteur par des échanges standards la plupart des temps c de la m…e
Vieux 02/04/2024, 09h58   #14
Ainek
Avatar de Ainek
Un homme ne meurt pas quand il disparaît
Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui
Vieux 15/05/2024, 09h23   #15
goudoud
Avatar de goudoud
goudoud is on a distinguished road
je me lance aussi sur cet ECU. Je l'ai démonté, ouvert et branché le Ktag v7.020 soft v2.25 C*** pour le déverrouillé dans un 1er temps.
Ensuite, une fois remonté, j'ai récupéré le fichier par OBD avec le Kess v4.036 soft v2.28 C***.
Mon fichier a pour réf. 03L906023Q_03L906023LC_9979_CAYB, c'est une version dieselgate.
J'aimerai downgrader et le passer en version originale 03L906023Q_03L906023LC_8806_CAYB, mais ça ne passe pas avec mon Kess, j'ai erreur de communication à la fin alors qu'avec le fichier 9979 ça passe sans problème.
Comment faire ?
goudoud est déconnecté   Réponse avec citation
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
