Vieux 28/03/2024, 15h31   #1
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
Par défaut Ds3 ref calculateur
Bonjour TE
J'ai besoin de savoir la bon réf du calculateur je viens d'acheter une ds3 1.4 vti 2013 sans calculateur moteur. J'ai essaier avec une calculateur MEV17.4.2 avec immo off. Mais pas de demarrage moteur.
Voilà le vin VF7SA8FP0CW582762
Merci d'avance
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2024, 16h47   #2
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
j'ai 1607128580 ou 1677613380
En espérant que ça t'aide
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phospho For This Useful Post:
dichar (30/03/2024)
Vieux 28/03/2024, 20h39   #3
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 5
Cedric79 will become famous soon enough
Envoyé par dichar Voir le message
Bonjour TE
Merci d'avance
Salut, peut-être que tu as un autre problème sur ta voiture. Tu as essayé avec quel référence?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
dichar (30/03/2024)
Vieux 30/03/2024, 01h14   #4
dichar
Avatar de dichar
Bonsoir te.
Tout d'abord merci de votre réponse.
Je viens de résoudre le problème avec le même calculateur occase. La solution c'est que j'avais des défaut du papillon et du la pédale accélérateur cour circuita la masse. J'ai déconnecter la pédale accélérateur on premier est la voiture as démarrer. Après j'ai changer la pédale. Et le papillon après tout est résolu. Merci encore une fois pour vous réponse
The Following User Says Thank You to dichar For This Useful Post:
Cedric79 (30/03/2024)
Vieux 30/03/2024, 07h55   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut ,
J'ai déjà eu le cas aussi sur une ds3 d'un papillon en court circuit à la masse en un claquement de doigt. Le véhicule ne démarrait plus du tout...
La réf avait été changée ...
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
