IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 29/03/2024, 05h36   #1
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 2
Julien59820 will become famous soon enough
Par défaut Twingo II
Bonjour à tous, j'ai le voyant batterie et stop qui s'allument au démarrage du véhicule, j'ai contrôlé le débit de charge à la batterie et alternateur 14,15 Volt, controler les fusibles et faisceau rien vue d'anomal.
Sur Delphi j'ai un défaut UCH connection alternateur (DF137 bizarre) et en temps réelle une tension consigne alternateur =16,4 V moteur tournant.
Pyren trouve un défaut dans l'UCH sans me donné un code défaut.
L'alternateur a déjà été remplacé y a deux ans.
Avez vous déjà eu ce problème?
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2024, 05h50   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 78
Un peu plus d'infos sur cette Twingo motorisation, S&S... ?
Vieux 29/03/2024, 06h01   #3
Julien59820
Twingo 2 de 2011 moteur K9K 1.5 dci
75CV et pas de clim
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
Pilouf (30/03/2024)
Vieux 29/03/2024, 06h19   #4
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous comment pars contrôlé les masse
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Julien59820 (29/03/2024)
Vieux 29/03/2024, 06h30   #5
vv58
Avatar de vv58
Salut donc pilotage de ta tension de charge pas bonne entre upc et alternateur l avantage c'est que tu peux rouler la tension restera autour des 14v15 tu peux déjà faire la continuité isolement des 2 fils entre alter et upc si tu as un upc tu peux toujours essayer après il reste l alternateur et bien sûr comme déjà dit état masse et alim bat
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Julien59820 (29/03/2024), Pilouf (30/03/2024)
Vieux 29/03/2024, 11h50   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 58
Controle ligne lin mais je partirai sur un alternateur
Vieux 29/03/2024, 12h06   #7
Julien59820
Merci à tous pour vos idées, je vais contrôler encore une fois le fil de l'alternateur à l'UCH, et s'il n'est pas coupé je ferai tester l'alternateur.
Sa fait 1 mois que le véhicule roule avec ce défaut
Je vous tient au jus
A bientôt
Pilouf (30/03/2024)
Vieux 29/03/2024, 12h16   #8
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Il me senle y a pas upc sur twingo 2?
Vieux 29/03/2024, 14h55   #9
michel972
Avatar de michel972
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
Par défaut contiental 76,1
salut a tous est til possible de faire un un off sur le continental 76,1
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2024, 05h03   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
La connexion, à l'UCH, doit se faire sur le connecteur noir en pin 8.
Vérifie la tension et après alternateur ou UCH...
Julien59820 (30/03/2024), vv58 (30/03/2024)
Vieux 30/03/2024, 12h50   #11
Julien59820
Salut Pilouf
Je regarde cela dés que je peux, en tout cas merci pour votre aide!
Je vous tiens au jus.
Vieux 30/03/2024, 15h32   #12
Julien59820
J'ai un schema mais pas sur que c'est le bon, dans le doute sur le pin N°8, c'est bien un fil orange?
Vieux 30/03/2024, 16h54   #13
Julien59820
Bon après test moteur tournant,la batterie charge à 14.5V, le fil allant au pin 8 de l'UCH non coupé donc 13.93V envoyer à l'UCH.
Je pense que l'UCH est a remplacé
A bientôt
Vieux 30/03/2024, 18h48   #14
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of light
j'ai eu cas allumage témoin de charge a l’accélération a régime stabilise
contrôlé cette ligne n°8 pour finir j'ai mis un autre fil dans la partie moteur
du raccord 67 a l'alternateur panne résolus , fait peut être un essais avec un fil volant de UCH a l'alternateur tu sera fixe si le défaut est imedia
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 30/03/2024, 19h29   #15
Julien59820
le raccord 67 se trouve ou?
J'ai testé la continuiter de la broche à l'alternateur au pin N°8 de la broche noir de l'UCH c'est pas couper.
Je suis encore novice en électricité.
twingo 2 loubia69 programmation & synchronisation de clé 40 03/01/2022 21h56
twingo iaw 5nr.t1 jpay2 Immobilizer dumps/solutions 43 15/03/2019 00h03
cle twingo rachid78 Vente, Achat, Echange 1 30/01/2019 01h33
Twingo 1.2L eCU25 Renault, Dacia, Nissan 7 13/01/2019 11h12
UCH twingo satanas1 Réparation & Programmation des calculateurs 24 03/01/2017 11h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
