salut a tous, je vient au renseignement qui a des remonter de problème de limaille sur 2.2 cdi dephi mercedes;
j ai un client qui sort de chez mercedes avec une A200 W146 de 2017 150000KM il on fait une estimation a 8000 euros ca calme en gros procedure a la 1.5 dci renault. |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8000 Euro tarif Mercedes donc 8000 pour une pompe et 4 injecteurs ? il y a surement moyen de faire beaucoup moins cher hors du reseau Mercedes Par contre pour la limaille , les filtres ont ete changes dans les delais / km et il y a pas d eau dans le reservoir car les injections apres 2014 ont des des jeux de fonctionnement tres tres reduits pour tenir les pressions injections , la moindrres goutte d eau ou crasse dans le GO c est debut d arrachement donc limailles Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | vortex (27/04/2024) |
Des pieces d occasion cela se trouve d autant qu il y a eu beaucoup de voitures inondees en France Au revoir OS |
salutation, je suis en train de m occuper de la voiture et la rien dans le reservoir ni filtre pas limaille par contre une chose m intrigue la pompe de gavage a 4 fils je demande pourquoi?
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les injecteur delphi mercedes ne font pas de limaille jusqu a preuve du contraire. pour l histoire des 4 fil cest la pompe + la jeauge non? |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | RALPH (25/04/2024) |
non justement, j ai 6 fils au total 2 pour jaugeage et 4 fils de section plus importante sur la pompe
jamais vu encore j essaie comprendre
si ta 4 gros fil c est que ta une pompe de tranfert qui balance a l autre parti du reservoir
Ben non les 4 fil sont bien sur lameme pompe et le resevoir est plat pas arbre de transmission
si quelqu un a un shema pour pompe de gavage pour comprendre, j ai demander cher Mercedes savez pas.
WDD1760081V195025 de 2017 A200CDI |
ton problème est résolu si tu n'a pas de limaille , c'est que le concessionnaire avait de la buée sur ses lunettes .... A+ |
pas vraiment j ai toujours le p0087, j ai mis 4 injecteur neuf pareil cela le fait a chaud;
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sûrement une pompe à débit variable pilotée par l ecu |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| limaille kadjar | uncleseb | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 15/11/2023 19h33 |
| Limaille de fer dans huile | zingilingiling | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 08/06/2020 00h48 |
| procédure Renault quand présence de limaille dans le circuit carburant (pompe delphi) | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 02/10/2016 11h59 |
| Limaille sur les pompes Delphi : Les infos constructeur | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 02/10/2016 11h56 |
| 1.5 dci : injecteurs et IMV HS mais pas de limaille | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 24/03/2016 09h07 |
