Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous , grosse galère sur un Q7 , l'ecu ori a pris l'eau (impossible de le lire en bench avec AT , j'ai fait acheter au client un ecu identique , je claque un immo sur la flash et ca démarre mais qu'une seul fois, il me redépose le calculateur je reecrit le même immo , ca démarre une seul fois , depuis ca ne démarre plus du tout peut importe ce que j'ecrit dessus , je fait une maj a partir de serveur at , toujours pareil et le calculateur reboot toute les 2 secondes ( LE VOYANT MOTEUR ET préchauffage) s'allume 2 secondes puis s’éteigne une fraction de seconde puis se rallume ; enfin bref j'ai passer 5h dessus hier a essayer pleins de solutions ... depuis on m'a installer ODIS pour pouvoir faire une adaptation propre mais l'ecu est en PLS; j'ai vue un poste qui traité un sujet identique avec le même ecu sw identique ca parlais de zone OTP , j'ai donc fait une lecture ktag (calculateur planté) et la lecture bench quand j'ai reçu le calculateur ocas (en config ori )
je joint les lectures avant plantage AT et apres plantage KTAG et le sujet similaire https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=84931 j’espère trouvé une solution ![]() |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut ,
Pas impossible que l'écu d'ocaz était hs .. Ou bien un mauvais contact sur les connecteurs écu surtout si il a pris l'eau ... J'ai déjà eu le cas sur du vw avec des faux contacts comme ce que tu décrit. Vérifie bien tout et si tu ne trouve rien, t'es bon pour chopper un autre écu à mon avis . Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | Momo-02 (01/04/2024) |
#3 | |
![]() Citation:
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post: | jah83 (02/04/2024) |
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm essaye de bien réfléchir et tu va comprendre pourquoi elle ne démarre que une fois ,vue que on ta parler de zone OTP
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Momo-02 (02/04/2024) |
#5 | |
![]() Citation:
acheter un calculateur et fait un off sur la flash , pour celui ci la zone OTP pourrait posé problème mais pas sur l'autre ? je comprend pas ; aujourd’hui je vais branché dessus le calculateur du q7 d'il y a 2 mois voir si ça démarre , |
Re , le calculateur est bon , j’ai réussi à démarrer un autre véhicule avec , le souviens viens sûrement du faisceau , je vais approfondir
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post: | boul27 (06/04/2024) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
VW Touareg démarre 1 fois sur 10 | mumu67 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 11/12/2016 19h00 |
A3 8P ph2 demarre une fois par jour | skeuf | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 25/07/2016 22h11 |
P0335 partner 1.6hdi demarre 1 fois sur 2 | TECH34 | Peugeot, Citroën | 15 | 20/04/2016 20h08 |
607 hdi 2.0 entreprise demarre 1 fois sur 10 | cheriffo_12 | Peugeot, Citroën | 8 | 10/07/2014 18h59 |
scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 | boutouil | Renault, Dacia, Nissan | 71 | 11/01/2014 19h50 |
